Искажения при построении чертежа с модели
Автор AlexA, 05.06.12, 14:53:53
AlexA
Столкнулся с неприятным явлением, которое не могу побороть.
Имеется модель детали (Крышка), созданная на базе импортированной из Инвентора модели. Этой модели (и модели изделия, в которое она входит) уже больше 4х лет (создавалась еще в К9 или К10), и никаких проблем при построении чертежей не возникало до сегодняшнего дня, при создании очередной модификации изделия (уже в К13сп1). Крышка стала как-то странно разрезаться - см. скрин.
Если исключить из расчета все операции кроме "Операции без истории", то края паза становятся параллельными, но разрыв (второй кружок) не исчезает.
Можно ли что-то с этим сделать?
tramp_m
Вообще то, это чудеса.
Как это странно и почему видны по разрезам отображения того чего и видно не должно быть как в показанных разрезах А-А, Б-Б.
Деталь удалось вылечить. Дело, как мне кажется, было в угловых скруглениях, которые пришлось заменить поверхностями (см. вложения). Но сам по себе глюк неприятный а именно тем, что он свойственнен только 13-й версии. :((( Хотя трудно сразу сказать глюк это или такая специфика работы новой программы. 8-)
KillJoy
Насчет 13 версии позвольте не согласиться – у меня и 9, и 10, и 12 версии иногда не отображали границы скруглений или цилиндрических частей деталей.
Ну здесь трудно доказать. Просто показываю то что вижу. Возможно при конвертации файлов в 12-ю версию что то изменилось. Но тем не менее у меня показывает так как на рисунке.
AlexA
Да, дефект исчез, спасибо.
Я, честно говоря, не догадался бы пойти таким путем. И это безусловно глюк компаса, а не особенность его работы.
