Колличество отверстий (оформление)
Автор OLGB, 31.05.12, 11:38:46
OLGB
ЦитироватьЯ бы спросил у нормоконтроля) у каждого свои тараканы в голове
а ГОСТ  один  и против никто  не скажет, а за каждым размером и надписью ходить  к нормоконтролеру это  не  работа.
deadsun
ну есть же СП (стандарт предприятия), как раз вот для таких случаев когда не понятно кто прав: нормоконтроль или разработчик. Там все и прописывается, как и где какие размеры ставить чтобы избежать дальнейших казусов.
OLGB
у нас в стандарте предприятия написано  работать  по  ЕСКД   :)
deadsun
По моему мы немного недопоняли друг друга, не спорю, основа всего это ЕСКД и ЕСТД. Но могут возникнуть спорные случаи, где ЕСТД и ЕСКД либо противоречить будут либо вообще не дадут правильного ответа. Поэтому есть СП, на прошлой работе выручало, тем более СП локальный и только для предприятия, как раз таки наподобие вашей проблемы возникло, как обозначить размеры :)
Вот сколько тем "спор с нормоконтролем" смотрю и задаюсь вопросом, в настоящее время НК сам по себе в организациях стандарты соблюдает ( в частностиГОСТ 2.111) или только за другими блюдет?
Господа инженеры! О чем Вы спорите? Об очевидных вещах?
Вот пример из реального чертежа реальной детали на реальном предприятии с нормоконтролем...
JIK
В спорных случаях пользуйтесь конструктивными соображениями! Если отверстие крепежное, то указывайте размер резьбы (или отверстия под стержень). если же размер отверстия классный не лишним будет распространить и на него указание о кол-ве
Опираясь на п.2.46 ГОСТ 2.307, в котором сказано, что количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры - один раз, я бы указал только на классном размере количество отверстий, а размер резьбы - без числа отверстий.
Отверстие - ступенчатое, одна ступень - гладкая, вторая - резьбовая. Определяющее значение - за классным размером.
JIK
Соглашусь с Вами, пожалуй. В любом случае проблема выеденного яйца не стоит, я даже никогда не задумывался над этим, и у НК претензий по этому поводу никогда не было
Думаю все же стоит задуматься, но это как завелось на предприятии.
Нужно было обработать на приспособлении два отверстия в стенках находящихся на расстоянии. Чтобы выполнили точно показал как одно, протянул тонкие линии. Рабочий подходит и говорит: "Смотри какой вылет большой, да и вообще поставь два отверстия мне больше заплатят". Может конечно беда в том что нет технологии и нормирование идет по чертежу, вместо техпроцесса.
"Количество отверстий" должно быть указано на "основном" отверстии. В случае показанном Вячеславом - на выбор конструктора. Объяснять шо це за "основное" отверстие!? :)
