толщина линий как на бумаге
Автор tovarischX, 30.05.12, 15:45:11
Zombi
Цитата: jrougre от 06.09.12, 11:54:58
...Так же хотелось бы задать в настройках, чтобы не активный слой автоматически становился недоступным для редактирования
Ну это как раз уже есть - переключаешь слой чтобы он был неактивный - тогда если ты его выбрал как рабочий - то он стал активным, переключился на другой слой (как на рабочий) - он стал неактивным и недоступным для редактирования.
Это давно и прекрасно работает в Автокаде: переключатель "отображать тощину линий".
то давно и прекрасно работает в" ...  Компасе! Как уже отмечалось ранее, в "Предварительном просмотре". Тем паче, что перейти в режим "Предварительного просмотра" весьма просто, буквально одно нажатие ЛКМ на соответствующей иконки!
Pav
Речь идет о том, чтобы можно было в этом режиме не только просмотр делать, но и редактировать. В Компасе такого нет. Функция не бесполезная, но только для 2D "рисования". Я поддерживаю данную функцию, но лично мне она не нужна, так как я стараюсь выполнять проекты в 3D всегда.
Развели столько воды в этой теме на пустом месте...
И тему нужно перенести в предложения и пожелания....
jrougre
о. нашёл. компас сохраняет состояние слоя в момент активации - спасибо этот вопрос закрыт)
Itat
А у меня по этому вопросу нет претензий. Я всегда заранее представляю, что получится на бумаге. На вкус и цвет товарища нет :)
jrougre
Нужно, чтобы компас-3Д отрисовывал линии таким образом, чтобы их толщина, при массштабе на мониторе 1:1 с листом, была равна заданной толщине в настройках программы. При массштабировании листа на мониторе - массштабировать толщину линий. Всё так же, как на предварительном просмотре, только в реальном времени в области построения.
Эта настройка должна включаться/отключаться кнопкой на панели инструментов, или опцией в настройках программы.
Если линии будут сливаться - я сам приму решение что делать: изменить толщину, изменить чертёж, изменить массштабы изображения на листе, отключить отображение веса линий.
Это давно реализовано и прекрасно используется в других мировых CAD уровня компаса.
(перенесено из http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22822.0.html)
