Сборочный чертёж
Автор FiLiN_конструХХХтор, 29.05.12, 11:56:24
FiLiN_конструХХХтор
Вопрос в следующем- асоциативный вид со сборки. в параметрах модели в графе ОБОЗНАЧЕНИЕ с конце кода стоит СБ, а в асоциативном виде надпись СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ  не появляет. Или он эту надпись модет убрат если изменить несколько символов! что не так? Спасайте, скоро на стенку полезу!
У Вас наверное отжата кнопка "Выбрать обозначение из справочника"
Такое иногда бывает.
Кнопка выглядит как стопка книг.
Цитата: FiLiN_конструХХХтор от 29.05.12, 11:56:24
Вопрос в следующем- асоуиативный вид со сборки. в параметрах модели в графе ОБОЗНАЧЕНИЕ с конце кода стоит СБ,
Ну и что?
А разве должна появляться? Где об этом сказано?
Убирайте и вставляйте в штамп чертеже - "вставить код и наименование"  ПКМ в строке штампа...
А она тут причем? У меня она вообще не работает...
FiLiN_конструХХХтор
1-Когда в сборке ставишь в обозначении СБ, ДОЛЖНА появляться надпись СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ. Это для адекватного и правильного АВТОМАТИЧЕСКОГО заполнения спецификации. Потому как если вписываю эту фразу в рукопашную получается бред.
не хочет работать(((( просить перестроить вид а штамп без изменени(((
Цитата: FiLiN_конструХХХтор от 29.05.12, 12:10:22
1-Когда в сборке ставишь в обозначении СБ, ДОЛЖНА появляться надпись СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ. ...
Не ДОЛЖНА! Поэтому не появляется. Делать надо так, как порекомендовал Дим!
Цитата: Дим от 29.05.12, 12:05:44
... Убирайте и вставляйте в штамп чертеже - "вставить код и наименование"  ПКМ в строке штампа...
А в спецификации, в "Документации" надпись "Сборочный чертёж" сама появится, если всё правильно сделать!
FiLiN_конструХХХтор
Цитата: Resfeder от 29.05.12, 13:22:57
Не ДОЛЖНА! Поэтому не появляется. Делать надо так, как порекомендовал Дим!А в спецификации, в "Документации" надпись "Сборочный чертёж" сама появится, если всё правильно сделать!
Спорить не буду, просто если написать самому в спецификации с разделе документация начинает писать и название сборки и шифр и в штампе спецификации то же самое. Если править в ручную начинает менять название по всей цепочке от спецификации бо сборки
В свойствах модели сборки заполняете "Обозначение" и "Наименование". Создаёте ассоциативный сборочный чертёж. В основной надписи, при помощи команды "Вставить код и наименование" вставляете "СБ" и "Сборочный чертёж". Создаете в подключенной спецификации объект раздела "Документация". Подключаете документ (Сборочный чертёж) к нему и в результате получаете то, что хотели.
GenTAPo
Resfeder уже всё разжевал по буквам, уже и гадать нечего. Возможность вставить код и наименование в чертёж появилась в своё время по моему предложению и уточняющей переписке с АСКОН. А возник он как раз из того, что если в сборку в обозначение сразу вставить СБ, а в наименование Сборочый чертёж, в ассоциативном чертеже сборки всё пропишется внешне как надо. Но в документе спецификации получался бардак, в документации должно быть только Сборочный чертёж, а если эта сборка вставляется как сборочная единица, то в разделе Сборочные единицы должно быть просто наименование. Вот этот бардак и исправлен таким, очень удобным способом. Те, кто делает нормальные спецификации, все понимают, почему так.
