Создание сложного стиля линии
Автор chester_b, 25.05.12, 19:51:40
chester_b
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как создать свой стиль линии, которая представляет собой повторение прямоугольников в тонких линиях заданных размеров, расположенных через заданное расстояние. Заранее благодарен.
KillJoy
1. Создать фрагмент, в котором нарисовать прямоугольник требуемых размеров. Середину левой стороны прямоугольника обязательно связать с началом координат (чтобы не задавать смещение фрагмента при настройке параметров стиля линии).
2. Сервис > Библиотеки стилей > Стили линий > Внедренные (правое окно) > Создать стиль.
3. Задать параметры стиля линии:
номер и название – какие угодно;
тип кривой – прерывистая;
параметры пера – как у тонкой линии;
длина штриха – 0 (роль штриха играет прямоугольник);
длина промежутка  – не меньше длины прямоугольника, иначе будет наложение;
две галочки внизу в данном случае эффекта не оказывают.
4. Нажать кнопку "Фрагмент" и указать путь к фрагменту с прямоугольником.
5. Нажать кнопку "ОК".
6. Изменить стиль выбранных кривых в документе (пример на картинке).
Примечания:
1. Если стиль линии будет использоваться в нескольких документах, то можно либо создать шаблон после внедрения стиля, либо создавать стиль в меню Сервис > Параметры > Новые документы > Графический документ > Линии > Стили > Изменить список > Создать стиль.
2. Отображаться могут только целые фрагменты (в данном случае прямоугольники), поэтому они могут или не доходить до крайней точки кривой, или выходить за нее.
3. При использовании такого стиля для кривой Безье могут наблюдаться изломы в местах расположения характерных точек (см. картинку).
4. При использовании такого стиля для дуг можно связать с началом координат не середину стороны, а центр прямоугольника.
Wesserfal
ух, как раз такой информации не хватало последнее время... сколько различных линий руками рисовать приходилось...)
