Шайбы из фторопласта
Автор Kerchis, 25.05.12, 12:59:27
Kerchis
Подскажите пожалуйста мне необходимо на контакт установить шайбу из фторопласта (S=5), при этом посадошный диаметр 2,25 мм. А диаметр через который нужно одеть шайбу 3,04 мм . Чесно говоря ни разу не сталкивался с таким матерьялом, поэтому не в курсе возможно ли ее просунуть через трешку и плотно усадить на 2,25 .
Нашел пример старого чертежика, там сборка и шайба указана как матерьял с необходимыми размерами. Меня же попросили выпустить отдельно чертеж на шайбу... =(
JIK
Фторопласт, достаточно текучий материал, по ощущениям ::) - налезет, а так проверять нужно.
Torque
#2
Почитайте ГОСТ 9833-73, стр. 58.  ;)
А вообще, перед монтажом можно размягчить кольцо в кипятке. Или даже нужно.  :)
oleg_a100
Есть такие термоусадочные трубки и из фторопласта тоже.
