Построение параметрического кирпича в 7+
Автор dgr, 22.02.05, 17:18:50
« предыдущая - следующая »
dgr
Расскажите как построить параметрический кирпич, а именно - не получается сделать параметр детали (глубина выдавливания) зависимым от внешней переменной эскиза.
Можно ли такое?
Если да, по расскажите по шагам как такое сделать.
kaktus
Если я понял верно вопрос, то да, конечно.
1. Выбрать плоскость построения эскиза.
2. Создать прямоугольник, нанести размеры, задать имена переменных, отметить их как внешние.
3. Создать выдавливание.
4. В "переменных" найти переменные эскиза ("операция выдавливания - эскиз"), в стлбце "Псевдонимы" выбрать псевдонимы для переменных.
5. В "Операция выдавливания" в строке "Расстояние" в столбце "Выражение" задать функцию (используя псевдонимы переменных). Либо в строке "Расстояние" в столбце "Псевдонимы" задать псевдоним и функцию задавать в столбце "Выражение" самой детали.
dgr
Все получается и я сам делал так же, НО переменные определенные на уровне детали получаются "более главными" к переменным эскиза.
Т.е. при вводе выражения в графе расстояние операции выдавливание h*4 (h - размер на эскизе) изменяется размер на эскизе! а хотелось бы наоборот.
Если так, то это фича и надо иметь это ввиду и планировать параметрическую модель "от сборки"
dgr
Только что попробовал - все именно так. При параметризации "сверху" все работает как часы.
Помедитировав, решил, что да  - так более правильно
