Сварной кожух овальной формы
Автор Хек, 24.05.12, 14:47:49
Хек
Доброго времени суток. Товарищи конструктора, подскажите пожалуйста насколько реально сделать такой кожух сваркой.
JIK
А размеры какие..., толщина листа? Делал и такой!
Хек
толщина - 0,8;   радиус внутренний - 38; Длина - 216; Ширина - 76; Высота - 30
priborist
FuG4s
Я тоже думаю,что без проблем...
JIK
если стальной, то можно, но проблемы будут, все зависит от требований, которые предъявляются к детали. Алюминий, вообще проблематично
Хек
Если так?     (см приложение)
кстати толщина стенки 1 мм, с 0,8 мы не работаем. Материал - сталь 08пс. Герметичность не требуется.
FuG4s
Как вашей душе будет угодно,так и сделайте,правда все же 1 мм лист,тяжеловато варить)все будет зависеть от мастерства сварщика))
Может лучше в нахлест на заклепках?))
если герметичность не требуется - то сварными точками невопрос, особенно полуавтоматом. В машинах кузовщина 0,8...0,5 - и ниче, варят. А вот если герметичность то сложнее - от сплошного шва вести будет. Хотя го тоже можно выполнить точками...
Zima
Сварить всегда можно. Вопрос только в методе сварки. Обычными электродами (Ручная дуговая покрытыми электродами) проблемно, слишком тонкая сталь.
Такую надо варить в аргоне вольфрамовым электродом (Сварка в защитном газе неплавящимся электродом).
priborist
Зайдите в  ЛЮБУЮ автомастерскую. Увидите как варят 0,8-0,5мм листы.
FuG4s
Про что и речь.все от сварщика зависит.
