подвес на трос
Автор maty1ek, 22.05.12, 11:38:51
maty1ek
Подскажите , пожалуйста.
нужно подвесить шнек в 2х точках и отрегулировать угол наклона шнека.
видела на нескольких заводах (ни разу не сталкивалась с тросами), система аля ухо на банке-трос- ухо на шнеке. и на самом тросе элементы. как правильно сделать такой подвес???? очень нужна помощь. облазила уже весь инет :`( я даже не знаю как эти элементы называются, только интуитивно знаю, что приблизительно нужно((
Андрей Владимирович
Не знаю что, но очень нужно!?
При таком способе крепления возможно раскачивание шнека при работе.
#3
Сверху вниз.
Ухо - крюк - трос -талреп - ухо.
Реулировка призводится при помощи талрепа.
Но всё равно см. выше. (топик)
maty1ek
знаю. его позже зафиксируют на площадке бетоносмесителя. не знаю как на Либхеровских заводах дополнительно крепят, но у них 2 тросовых подвеса от банки
вот один из заводов и крепление шнека (не либхер)))
tramp_m
Вы наверное имели ввиду схему строповки при монтаже шнека в рабочее состояние (положение)?
#6
На корпусе шнека ухо, на него закрепляется Талреп и на него трос.
Угол наклона регулируется с помощью талрепа.
maty1ek
нет.такую схему видела на рабочем заводе. т.е. шнек там так и висит. к банке он жестко не закреплен, а в смесительном не видела. он зашит (зимний вариант), а внутрь меня не пустили))
Андрей Владимирович
Поищите информацию по клиновым зажимам.
Это для закрепления самого троса без регулировки. Т.е. один раз и навсегда. Это не мой профиль, но знаю, когда то по молодости занимался литьем как раз таких проушин и клиньев к ним.
Jean
Подумалось вот о чем... Это из туристическо- лазательного. http://www.farvvater.narod.ru/KTPsdelaysam.htm#Костровая_тросовая_подвеска_Замочная_скважина
Андрей Владимирович
Цитата: Starik от 22.05.12, 12:51:02
Это для закрепления самого троса без регулировки. Т.е. один раз и навсегда. ...
Ну это естественно. К В этом случае к клиновому зажиму ещё и талреп полагается для натяжки.
maty1ek
подскажите, как правильно подобрать трос. где вообще можно прочитать про это все??
Андрей Владимирович
Погуглите - Расчёт вантовых канатов.
maty1ek
спасибо
С точки зрения матроса (система на фото):
Вверху две отттяжки, огоном ракреплены на кормусе шнека. Крепление на банке регулируемое: регулируя оба троса поднимаем/опускаем, по одиночке двигаем вправо/лево.
Самое простое это конечно покупной талреп, но там диапазон регулировки очень маленький, подойдет толькое если точная длинна оттяжек (+- сантим-два) известна заранее. Если брать стальной трос, то можно использовать винтовой тросовый зажим (типа http://www.nordicwind.ru/catalog/15/ ) - натянули трос и зажали (зажимать огон или просто как упор на тросе). Но это при небольшой массе шнека, когда можно руками тянуть. А вообще - небольшую лебедку: на небольшой барабан наматывать/сматывать трос.
Если использовать цепи - то проблема регулиовки значительно упрошается, можно за нужное звено цеплять талреп и натягивать. Ну или синтетический трос, закладывать на утку. Но он будет тянутся и пружинить.
Рассчет нагрузки - чисто геометрический наверно? Проецируя силу тяжести на оттяжки...
