Ориентация
Автор Sandre, 21.05.12, 19:48:17
Sandre
Парни, как повернуть деталь на 189 градусов по вертикали?
http://upwap.ru/2384760
Sandre
компас 12 версии. Кому нетрудно - переверните. Или подробно объясните, что нажимать
Судя по дереву, деталь создана при помощи соответствующей библиотеки. Возможно Shaft. Может возможно при построении (расчёте) задать требуемую ориентацию? Можно конечно разрушить макроэлемент и в соответствующих эскизах повернуть геометрию на нужный угол. Но проще будет вставить деталь в новую сборку и при помощи сопряжений установить нужную ориентацию.
Ole
21.05.12, 23:52:32 #3 Последнее редактирование: 22.05.12, 00:19:02 от Ole
ЦитироватьПарни, как повернуть деталь на 189 градусов по вертикали?
На любое количество градусов относительно любой оси парни поворачивают деталь с помощью команды Изменить положение. Как работает команда - смотри справку к ней. На рисунке : я повернул Ваше колесо на 1 градус.
Виноват, эта возможность появилась в версии 13
Согласен с Resfederом:
"Но проще будет вставить деталь в новую сборку и при помощи сопряжений установить нужную ориентацию."
Модель сборки прилагаю (v12). Предварительно скачайте деталь,  колесо входящее в сборку - в первом топике.
Sandre
На фсапре тоже самое посоветовали... И повернули)
А я и не знал ... :shu: Спасибо Ole за подсказку!
