Колесо зубчатое
Автор Valeri, 21.05.12, 15:47:25
Valeri
ПОМОГИТЕ!  мучаюсь уже две недели. Как начертить колесо с внутренними зубьями в 3D Компас? Пожалуйста ответьте.
Valeri
Отзовитесь. Сама деталь начерчена, остались зубья. Помогите/ как их начертить&
Если вам только визуально, то дугами. Все остальные данные по зубьям должны быть в таблице.
niklas
Библиотеки->Расчет и построение->Kompas-Shaft 2D->Построение модели. Рассчитывает и строит зубчатые колеса в 2D, в гл. меню "Дополнительные построения-> 3D модель"
Способ построения эвольвенты изучается, если не ошибаюсь, в курсе ТММ ... или Детали Машин. Но на дворе уже 2012 г.! Предыдущее сообщение - лучший выбор!
JIK
Извиняюсь за оффтоп. А действительно ли там эвольвента? Т.е. могу ли я, построенную библиотеками компаса, 3d модель шестерни использовать для изготовления (без чертежа)
Ole
ЦитироватьПОМОГИТЕ!  мучаюсь уже две недели. Как начертить колесо с внутренними зубьями в 3D Компас
Чтобы колесо начертить нужно сделать его Геомерический расчет по ГОСТу.
Причем Геометрический расчет выполняется общий сразу для пары Колесо/Шестерня.
Результаты геометрического расчета частично используются для построения чертежа, частично приводятся на поле чертежа в специальной таблице.
ГОСТы определяют буквально все - и как должен выглядеть чертеж колеса, и какие на нем должны быть указаны размеры, и  даже размеры таблицы и ее расположение на чертеже
В компасе есть библиотека, позволяющая выполнить Геометрческий расчет зубчатого зацепления. Но исходные данные надо воодить самому, для чего надо быть "сильно в курсе". И надо понимать куда девать результаты этого расчета.
Короче, без знания ГОСТов с этой задачей не справиться.
FuG4s
Доброго времени суток,судя по вашим данным вот что получилось:
диаметр вершин 56, впадин 65, делительный 60, модуль 2, зубьев=30.
картинка+модель.Построено в ручную.
Valeri
Спасибо всем за помощь, предоставленная информация полезна и принята мною во внимание. Особая благодарность FuG4s.
FuG4s
Всегда пожалуйста,будете у нас на Колыме....дальше помните)))
niklas
Режем на газорезке полученные в Shaft 2D колеса и как ни странно крутятся окоянные. Ну может быть там и не точно эвольвента, но для 9-й степени точности и ниже подходяще
niklas
Режем на газорезке колеса с профилем полученным в Shaft 2D (не по таблице, именно по черт. профиля), работают как ни странно окаянные
JIK
работать то они будут, вопрос конкретный эвольвента там или сплайн, кто знает?
GenTAPo
Запоздал, видимо, с ответом. Тем не менее, на будущее пригодится. Посмотри построение в Shaft 2D. Два раза щелкни по виду, он запустится. Канавка для выхода долбяка здесь не очень корректно строится. На инструментальной панели кнопочка, на ней нарисована шестеренка, откроешь, увидишь, генерация 3D модели. таким образом сделана модель. Канавка уже сделана в ней. таблица параметров редактируется как обычная таблица.
По поводу того, сплайн или эвольвента получится, даже не заморачивайся. Это чисто для визуализации, хотя если собрать соединение и сделать вид, примерно 100:1, то зацепление довольно правильное. В жизни не видел, чтобы впадину зуба вырезали по программе слоями. Может где то модулем 100. Все зубья делают стандартным зуборезным инструментом и они получатся правильными, если правильно настроен станок и инструмент годный. Делали на экспорт станки в "дюймовую" страну, заказывали питчевый зуборезный инструмент. А визуально рассчтиывали тем же Shaftом. Модуль пересчитанный с питча можно внести самостоятельно.
В общем, судя по номеру задания 22, это учебный вариант. Осваивай пример. Удачи
Valeri
GenTAPo, спасибо за помощь.
Golovanev
При построении внешнего и внутреннего колес цилиндрической зубчатой передачи в 3D используется именно эвольвента.
Кроме того и переходная кривая построена абсолютно корректно. Методика прорабатывалась специально.
Правда для использования моделей на газорезке или при многокоординатной обработке логичнее сделать вместо переходной кривой просто радиусное скругление. С точки зрения прочности это лучше, а на зацепление переходная кривая в общем то не влияет. Вот скорее всего включу в план и предусмотрим в Shaft генерацию переходной кривой при построении профиля зуба в качестве радиусного скругления между эвольвентой и диаметральной окружностью (специально для случаев подобной обработки).
Senior lecturer
Ну Вы бы представились для приличия, а то как-то странно получается
Цитата: Golovanev от 10.10.12, 20:18:27
... включу в план и предусмотрим...
Т.е. вроде бы сотрудник АСКОН (хотя судя по всему партнёр из Кургана), но боитесь представиться...
Golovanev
Или нужны детальные подробности?
Голованев Валерий Александрович. Если кто не знает - Автор и первый разработчик КОМПАС-Shaft.
И чтобы не было догадок (сотрудник или партнер)  -  сотрудник-партнер.
JIK
Интересовался с целью возможного изготовления пластиковых зубчатых колес, без применения зуборезного инструмента
Цитата: Golovanev от 10.10.12, 20:43:17
... Если кто не знает - Автор и первый разработчик КОМПАС-Shaft...
А нельзя ли нам с Вами, любезный Валерий Александрович, завести разговор по КОМПАС-Shaft? Например, в отдельной теме.
