Деталь - литье или токарная обработка?
Автор TOM111, 21.05.12, 00:42:03
TOM111
Скажите, такую деталь лучше и дешевле изготовить литьем или токарной обработкой?
Материал - Полиамид П-12Б-20, партия 1000 шт.
Сама деталь:
http://rghost.ru/38192989 (13СП1)
JIK
выложите скрин, не у всех есть 13sp1
JIK
Деталь очень сложная! Токарно-фрезерными операциями не выполнима, в принципе :um: Если убрать внутренние уступы, то отливается без особых трудностей, если не убирать - форма будет очень дорогой, не думаю, что на 1000 окупится. Постарайтесь сделать деталь более технологичной
TOM111
TOM111
Технологичней никак, такова конструкция. Вообще планируется серия в 1 млн. , 1000 пробный камень. )
GenTAPo
JIK абсолютно прав, мехобработкой - ни как. Однозначно литьём, не думаю, что вас устроит деталь, собранная из частей, это будет ещё сложнее.
Само собой - литье, особенно если учесть материал  :)
Не завидую конструктору пресс-формы...
А можно картинку покрупнее? Или в Компасе 5 версии. Интересно, чем будет озабочен конструктор прессформ.
FuG4s
Только литье.Надо сказать больше,изготовление прес-формы,будет тоже не радостным!)
oleg_a100
Так и не понял габаритов детали и назначения. А из АБС пластика не пойдет (АБС в воде не набухает)? Если можно из АБСа то можно заказать на прототипирование. Там послойно выльют хоть чего. Вопрос в цене. Поэтому спрашиваю габариты.
JIK
Прототипирование из АБС это Вы где такое видели? Если только аналоги...Если допускается замена материала можно лить в силикон, там проблем не будет. Но думаю для этой детали и точность и износостойкость требуется. В общем гадание на кофейной гуще. Скорее всего модель построена по существующему чертежу или изделию. Необходимо пояснение назначения детали, а лучше узел, если допускается доработка/изменение, если нет - лить! Форма не такая уж сложная, просто на 1000 шт. не окупится.
oleg_a100
По моему заказу изготавливали детали сложной геометрии из АБС пластика на специальном станке.
Рабочее пространство где-то 250х250 и х320 в высоту с точностью + 0.1мм. Если габариты небольшие, то можно по нескольку
штук за один сеанс делать. Кстати, давно это было. Сейчас эта технология распространилась по Росси.
Делают даже металлические прототипы.
JIK
прототипы - то делают, но материалы там спецефические, уж точно не АБС
lua
Ну почему же, FDM технология использует послойную штриховку нитью из ABS пластика
http://www.solver.ru/products/cadprod/stratasys.asp
А чем Вам в качестве создания прототипа принтер 3D не нравится.
Там можно создать такое, что нам и не снилось.
JIK
для макетов - лучше не придумаешь! Но не для изделий, тем более серийных. :um:
Так я и говорю как прототип (модель), для литьевой формы.
oleg_a100
Кстати, да VIO мне напомнил - АБС замечательно выжигается и литейную форму можно довольно просто получить.
FuG4s
Только точность у 3D-принтеров +\-0,2 мм.Да и время много займет,чтобы изготовить одну модель,ну и цена одного прототипа достаточно высока!))Так что действительно только для прототипа его использовать,а потом уже литье в силикон по готовой модели.
FuG4s
У нас есть  такая технология от "Dimension")))
