Ошибка при направлении команды приложению
Автор Olga_B, 19.05.12, 03:52:27
Olga_B
При открытии чертежа в Компас-3d v13 выдаёт сообщение: Ошибка при направлении команды приложению. Нажимаешь ОК и работаешь дальше как обычно. Помогите устранить эту ошибку.
Yarkop
Сегодня появилась такая же ошибка, но чертежи не открываются и Компас тоже воопще.
Помогите плиз, что делать????? !!!!  :`(
П.С. Компас переустанавливал, реестр чистил - не помогает.
westdm
Аналогично появилась такая же ошибка  - Win 7 x64 Компас 13 SP1, переустановка программы непомогает - возникла после некорректного завершения работы компьютера - т.е перезагрузка при открытом компасе.
westdm
Решил данную проблему - 1. Если - то Радикально нужно просто сделать откат системы назад - на последнюю точку восстановления.
2. Переименовать папку АСКОН которая находится на диске C - Пользователи - "Ваше имя в системе" - AppData - Roaming - там будет папка ASCON - ее нужно периименовать - например в ASCON_1   такое действие мне по крайней мере помогло, если непоможет то только откат системы....
Yarkop
Огромное СПС westdm - помог второй вариант  :o:
Ole
Насколько я себе представляю, при получении такого сообщения НИЧЕГО делать не надо.
Оно означает только одно - файл очень большой, загружается долго. Нетерпеливая система успевает сообщить о том, что ничего не загрузится. После чего сборка все же загружается. Вероятно, с помощью настроек можно избавится от этого сообщения. Если совсем нечем заняться.
TV-child
Спасибо огромнейшее! Помог второй вариант! :o:
Ann734
#7
У меня такая же проблема, помогла точка восстановления, а из-за чего такая ошибка возникает????
Алексец
спасибо, помог второй варант, но я папку не переименовал а удалил - эфект тот же
Ev.Kochnev
+1 Помог второй вариант!!! Только были проблемы с тем, чтобы найти папку "ASCON", пройдя по пути "C - Пользователи - "Ваше имя в системе" - AppData - Roaming" (у меня папка "AppData" - не видна в папке "Ваше имя в системе"). Решил так: зашел в Пуск → Компьютер → в строке поиска ввел: "ASCON" → дождался нужного результата → Правая кнопка мыши → Расположение папки →  Переименовал → Всё готово (поиск непосредственно в меню Пуск не выдавал ни каких результатов)
tur
В каталоге TEMP куда разворачивается компас, удалить временные файлы Компас и тогда не нужно индивидуальные настройки сносить.
