Настройка КОМПАСа: хранилище стандартных изделий
Автор Avangard, 17.05.12, 15:05:34
Avangard
Доброго времени суток, форумчане.
Некоторое время назад купили новый сервер и обновили комплекс до 2011 (с этим все нормально).
Старый сервер выключили, можно сказать, для КОМПАСа его больше нет.
Но вот проблема: старые сборки хранят в себе ссылки на старое хранилище стандартных изделий, которое на старом сервере, и при попытке открыть сборку КОМПАС долго думает, а потом предлагает заменить или игнорировать ненайденное стандартное изделие.
Такие сборок много, и нужен способ объяснить КОМПАСу, что нужно делать при открытии таких сборок.
Пусть старый сервер будет OldServer, а новый - NewServer.
Путь в старых сборках такой: \\OldServer\PartLib\Vault
Путь, который нужно прописать, такой: \\NewServer\PartLib\Vault
Вопрос: как массово на всех ПК или во всех сборках исправить путь к СИ на верный.
Нашел на форуме следующую тему:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17994.0.html
Прочитал.
Сделал так:
в файле kompas.ini прописал две строчки:
        [Directories]
        PartLib="\\NewServer\PartLib\Vault"
Пробовал и без ковычек, и с ковычками.
Все равно, при открытии файла ссылается на старый сервер.
Заранее спасибо за ваши ответы.
Эдуард
А зачем две строчки?
Через проводник Виндовс или другой менеджер файлов войдите в папку в которой файл с крепежом на вашем новом сервере, скопируйте из окна в буфер обмена адрес папки и замените им адрес в kompas.ini.
Cehhby
Ознакомтесь с пунктом 3.1.1 в Partlib_Install.pdf, там как раз про это сказано.
