Вырез четверти на сборке на виде 3D
Автор Zmey_S, 16.05.12, 16:48:04
Zmey_S
Почитал форум, про вырезы, везде вырезы можно увидеть только на чертежах, либо городить огород из копий сборок с резанными деталями. Вопрос в лоб, как запилить сборку на виде 3D, чтобы можно было вращать, смотреть, как там внутри сборки.
Прикреплен принсткрин сборки.
Сечение поверхностью или сечение по эскизу, потом его можно исключить из расчета, когда нужно посмотреть внутренности, включить в расчет.
Zmey_S
А как? пошагово можете пояснить, а то в справке не понятно.
Zmey_S
#3
Все догадался.
Делаем деталь - вырезатель, в моем случае это пластина толщиной в миллиметр, размер которой перекрывает размеры четверти сборки.
Позиционирую деталь над сборкой, один из углов пластины выходит из оси симметрии сборки и перекрывает четверть сборки. Далее Операции-Вырезать-Вырезать выдавливанием. Выбираем чем вырезать (пластину), показываем глубину и направление выреза. Джаст дуит.
Тему можно не продолжать =)
Можно так.
Ole
#5
ЦитироватьДелаем деталь - вырезатель, в моем случае это пластина толщиной в миллиметр
Можно сделать и эскиз - вырезатель. Нулевой толщины. Вырежет не хуже. :)
Для построения эскиза выбрать любую плоскость, перпендикулярную  оси сборки, например, любой торец.
На эскизе построить прямоугольник, один из углов которого - на оси сборки.
GenTAPo
Когда в редких случаях необходимо иметь одновременно и нормальную сборку и с вырезом, после выреза просто сохраняю её ещё раз, к имени файла добавляю _вырез. Все перестроения делаются синхронно.
