Почему при входе в режим эскиза на плоскости YZ изображение переворачивается?
Автор Zorgy, 16.05.12, 16:38:15
Zorgy
В Компасе косяк, причем уже даже не помню, в какой версии началось это...
Изометрия XYZ является как-бы универсальной для многих САПР, да и вообще, удобная и привычная. Почему при входе в режим эскиза на плоскости YZ изображение переворачивается? Таким образом, если рисовать как обычно, то в изометрии XYZ деталь будет "вверх ногами@? то есть приходится всё время при "рисовании" в YZ-плоскости зеркально отражать эскизы... Можно это как-то самому исправить?
Ole
ЦитироватьПочему при входе в режим эскиза на плоскости YZ изображение переворачивается?
Чтобы при входе в режим эскиза грань, на которой Вы собираетесь построить эскиз, не переворачивалась, уберите галочку (см. скрин)
+ при создании/ редактировании эскиза нажимать комбинацию кнопок "АЛЬТ+Стрелка вниз" два раза можно стрелку вверх нажать)) Ничего страшного не будет. Выработав привычку не будет недостатком нажатие кнопок)
Zorgy
Это дело понятное. Эта "галочка" просто отменяет автоматическую установку "нормально к...". Однако, если данную плоскость также расположить нормально (параллельно плоскости экрана), то она всё-равно "переворачивается"...
Urik
Цитата: Zorgy от 16.05.12, 16:38:15
...Почему при входе в режим эскиза на плоскости YZ изображение переворачивается?...
Это как-то связано с получением правой тройки векторов XYZ. Точнее описать алгоритм получения новых осей координат не могу, не помню.
Zorgy
Ну это можно как-то исправить самому? Или это "зашито" в программе и исправить могут только разработчики? Просто до жути не удобно и постоянно приходится помнить об этом...
  Это явление замечено ОЧЕНЬ давно, Аскон в курсе. Думаю, ещё одно, или десять, или 100 напоминаний ничего не изменят. Вопрос, скорее всего, принципиальный, т.к. увязан со множеством других действий.
