Номер подшипника в зависимости от диаметра вала
Автор Leopold_Stoch, 15.05.12, 14:42:39
Leopold_Stoch
Доброе время суток! Помогите с определением маркировки подшипников. С диаметром более 50 мм все вроде ясно. А как быть с диаметрами до 50 мм, не могу понять?
sulyco
За диаметр вала отвечают последние две цифры. Умножаете их на 5 - получаете диаметр вала. Начинается такая маркировка с 04 и выше (с диаметра 20мм). Два нуля соответствуют валу 10мм, 01 - 12мм, 02-15мм, 02-17мм.
Leopold_Stoch
А как различать вал 15 и 17 мм, они же оба 02? Или это опечатка 15 мм - 02, а 17 мм - 03?
sulyco
Leopold_Stoch
Importbearing
Не заморачивайтесь а заходите на zimun.com.ua и подбирайте по размерам сколько душа пожелает.  :) :-))) :o:
