Переход М39 - Труб 1 1/4''
Автор Хек, 15.05.12, 10:09:05
Хек
Подскажите как проще и дешевле выйти из ситуации. Необходимо в трубопровод (ДУ32) включить реле потока РПИ-32 но с возможностью его быстрого демонтажа и замену на другой.  8-)  на концах реле потока прикручены штуцера под накидную гайку М39x2. (это нужно для установки его в дальнейшем в стенд). В общем пока вижу два выхода - переходник аля муфта либо выкрутить на время испытаний из реле потока штуцера и сделать трубную резьбу а там уже обычной муфтой соединить   Надеюсь понятно изложил )))) :shu:
Jean
Накрутить фланцы, наварить фланцы. И уплотнить проще, и демонтировать легче.
