Расширенный формат нескольких ячеек.
Автор Алхимик, 10.05.12, 07:07:15
« предыдущая - следующая »
Возможно ли изменять расширенный формат в нескольких ячейках таблицы, при создании/редактировании стиля основной надписи? И как это сделать.
Все же нельзя?
Жаль придется в ручную менять :`(
Виктор 1987
Что именно вы хотите сделать?
При создании новой таблицы в стилях спецификации что бы можно было заполнять ячейки им нужно присвоить тип (системный, ко всему документу, спецификация) и если используется таблица с большим количеством ячеек в которых нужно забить одинаковые параметры это превращается в ... .
Хотя можно забить только в используемые, но не хочется так все оставлять и не хочется полчаса - час тыкать 4 кнопки.
Виктор 1987
Выполните следующие действия и посмотрите это то, что нужно?
В таблице специф. встаете на верхнюю ячейку, с которой будут одинаковые настройки, задаете расширенные параметры, выбираете тип - для таблицы спецификации и ставите галочку "сформировать идентификаторы для всех нижележащих ячеек столбца"
Спасибо, в руководстве вычитал использовал.
То что было мне нужно решил по другому) Пока в другом месте остановился по стилям... чуток мозг отвлику другой работой и пойдм дальше в изучении создания новых стилей.
Еще раз спасибо что откликнулись.
