Помогите с перекрытием линий стрелками размеров.
Автор ogOgo, 08.05.12, 16:07:13
ogOgo
Как сделать чтобы основные линии были "поверх" размерных?
а то получается вот такая ерунда:
Стрелка имеет "белую область" которая в предварительном просмотре получается аналогично.
 Правая кнопка мыши (далее - ПКМ) или Сервис, Параметры; Перекрывающиеся объекты, снять галку с  "Прерывать..."
А, почему, кстати, это Вас не устраивает? В этом больше плюсов, чем минусов. Преподаватель?
ogOgo
Спасибо!
Нет, просто думаю, что основные линии - на то и есть основные)
 То, что по умолчанию эта опция включена, косвенно указывает на то, что данная опция  желательна.  Пользуюсь ею практически всегда: на насыщенных чертежах лучше видны размеры - когда цифры перекрываются линиями.
ogOgo
Это да. До массивных чертежей просто пока не доходило.
#5
Если до массового не доходило, то не нужно лезть в параметры. ЛКМ по размеры и убираем галочку с вкладки "очистить фон" (фух еле вспомнил, название).
Так же отмечу что в компасе эта функция включена по умолчанию, т.к. корректней все же очищать область чертежа под размеры иначе размеры сольются с линиями!
