Как с помощью md5-файлов проверить файлы дистрибутива
Автор Ole, 06.05.12, 22:11:51
Ole
1. Все скаченные с сайта Аскона файлы помещаем в общую папку.
Ничего старшного, если в папке окажутся "лишние"(при всем уважении) файлы, например,ReadMe.pdf и проч.
2. В Total Commander выделяем (красным) все файлы с расширением md5 (указываем мышкой на верхний, нажимаем  SHIFT, указываем на нижний, предварительно выполнив сортировку по типу файла) - см рис.1
3. Делаем двойной щелчок мышкой на любом из выделенных файлов. Остальное сделает  Total Commander. Результат -см. рис.2. Умный тотал сам разобрался что к чему и  что нужно сделать.
Как видите, все очень быстро и просто, когда знаешь чем и как.
Я пробовал выполнить проверку другими программами (filecheckmd5.exe, AccuHash 2.0, MD5_Checksum_Verifier_4.2_Russian), но у меня ничего хорошего не получилось.
Буду рад, если информация к-нибудь пригодится.
Ole
#1
ЦитироватьВ Total Commander выделяем (красным) все файлы с расширением md5
Иногда файл md5 всего один, а в нем - контрольные суммы нескольких файлов дистрибутива. Действуем точно так же, Total Commander  все поймет.
ЦитироватьДелаем двойной щелчок мышкой на любом из выделенных файлов
Можно нажать ENTER, если выбран любой выделенный файл (на Рисунке 1 выбран MCAD.zip.md5), это сэкономит немного сил  :)
А для начала назначьте Блокнот программой, в которой виндоус открывает файл md5 по умолчанию и посмотрите что у него внутри.
Ole
Цитировать2. В Total Commander выделяем (красным) все файлы с расширением md5...
... а также файлы *.crc ,  *.sha1, если таковые имеются.
Total Commander  выполнит проверку по всем этим контрольным суммам  и представит общий отчет.
