Статистика сборки
Автор Igоr, 18.02.05, 18:10:46
« предыдущая - следующая »
Igоr
Есть ли в Компасе компанда сообщающая какое количество деталей в сборке
ЦитироватьЕсть ли в Компасе компанда сообщающая какое количество деталей в сборке
А чем Вас дерево построений не устраивает?
Dlinny
Цитировать
Ничего себе ... дерево!
А если более 100 деталей да плюс массивы крепежа? Дольше считать чет делать саму сборку придется.
Цитировать
Цитировать
ЦитироватьНичего себе ... дерево!
Если внимательно посмотришь на дерево построений то там после каждой детали, сборки или крепежа стоит цифра обозначающая количество данных деталей в сборке. Если нет цифры, то она оригинальная и одна. Возьми калькулятор и сложи.
МАx
ЦитироватьВозьми калькулятор и сложи.
=8-O
Автоматизация, блин! Не забыли случаем, как САПР расшифровывается?
schahter
 так понимаю что это распространяется тока на количество деталей а не на  стандартные библиотеки крепежных элементов...смотрю дерево детали нумеруются....
но крепежные элементы нет!!! (Компас 7)
есть ли команда подсчета????или способ????кроме визуального
Цитироватьтак понимаю что это распространяется тока на количество деталей а не на  стандартные библиотеки крепежных элементов...смотрю дерево детали нумеруются....
Ты все-таки невнимательно смотришь на дерево, цифры стоят в конце обозначения.
Во всех версиях, даже 7+.
Добрый человек
ВСЕ ОЧЧЧЕНЬ ПРОСТО!!!!!
!!!!!!!!если каждая деталь создавалась как обьект спецификации!!!!!!!!!!!!
ЭТО ЖЕ "ЕСКД" - посмотри спецификацию (там количество каждой детали есть если хочется быстро узнать (Через прикладную библиотеку - работа со спецификациями (конвертни спецификацию в ЭКСЕЛЬ) а потом просуммируй столбец)
schahter
можно просто расписать по этапам что то не могу разобраться как конкретно делать ???
schahter
просто
1 создаю простейшую сборку швеллер + 2 крепежных элемента....(3D)
2 создаю чертеж по этой сборке
3 на чертеже создаю спецификацию (причем все детали являются объектом спецификации) вот.... далее отмечаю спецификацию на листе ... спецификация получается а объекта нет в самой спецификации
ни позиций не деталей....ваще ....
может я сам что то не так делаю может упустил....HELP!!!
Добрый человек
когда создаешь крепеж (из библиотеки естеснно) там надо галочку поставить "создовать обьект спецификации" то же самое и для швеллера (надо сказать добавить обект спецификации и внизу переключиться на вкладку документы, сказать добавить документ и  затем подкльчить как документ 3D модель этого швеллера) тогда в сборке все должно появиться.
Добрый человек
еще чуть не забыл (а работа со спецификацией у тебя то включена)
