Изменения в чертеже
Автор maty1ek, 03.05.12, 15:16:53
maty1ek
Для начала объясню, работаю на маленькой конторе, где никто никогда не вносил изменения в чертежи (с извещением). а просто перепечатывал и отдавал в работу (часто возникала путаница с версиями - разные чертежи под одним и тем же именем). подскажите, где посмотреть как правильно заполняются графы основной рамки чертежа при изменении, и как вносятся изменения в спецификацию. гост 2.503 читала, но там оснойной упор на оформлении извещения.
Zombi
То что вам нужно содержится в приложении:
Цитата: ГОСТ 2.503-90 приложение 1
в) В таблице изменений конструкторских документов (ГОСТ 2.104) указывают:
в графе «Изм.» — порядковый номер изменения документа.
При замене подлинника новым очередной порядковый номер проставляют, исходя из последнего номера изменения, указанного в замененном подлиннике;
в графе «Лист» на листах, выпущенных вместо замененных.—«Зам.», на листах, добавленных вновь.—«Нов».
При замене всех листов подлинника:
1) при ручном внесении изменений на первом (заглавном) листе указывают «Все»;
2) при автоматизированном способе внесения изменений таблицу изменений, при ее наличии, заполняют на каждом листе, при этом в графе «Лист» указывают «Зам».
В остальных случаях графу «Лист» прочеркивают;
в графе «№ докум.» — обозначение ИИ, при этом код предприятия, выпустившего ИИ, допускается не проставлять;
в графе «Подп.» — подпись лица, ответственного за правильность внесения изменения;
в графе «Дата» — дату внесения изменения.
Графы блока внесения изменений технологических документов (ГОСТ 3.1103) заполняют аналогично основной надписи конструкторских документов.
Изменять заменой листов - разумный современный подход, главное чтобы не было путаницы - изымать и уничтожать предыдущий вариант и вести учет в журнале.
Вся никомуненужная информация о причинах, следствиях, способах и т.д. - записывается в самом извещении а на чертеже - номер изменения, номер извещения из журнала и способ каким сделано исправление (если заменой листочка - Зам.)
Вот как-то так  :)
maty1ek
уф.спасибо. маааленький вопрос. допустим я на чертеже исправила пару размеров и заменила лист на новый. на новом листе у измененых размеров будет стоять номер изменения??
Но Вы же заменяете лист (чертеж) целиком, а значит заменяете ВСЁ, СОДЕРЖАЩЕЕСЯ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ.
Значит, пишете только в основной надписи основание к замене (номер изменения, обозначение извещения, подпись, дата). И всё...
maty1ek
спасибо. а то мне не у кого спросить((
