Не работает 3D на ноуте.
Автор Ranhet, 30.04.12, 17:27:40
Ranhet
Проблема вот в чем.
На ноутбуке (http://www.3dnews.ru/mobile/fujitsu_siemens_amilo_sa3650_and_amilo_graphicbooster) при запуске среды 3D  редактирования вылетает такая вот надпись:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   APPCRASH
  Имя приложения:   KOMPAS.Exe
  Версия приложения:   13.0.1.1357
  Штамп времени приложения:   4eccaffd
  Имя модуля с ошибкой:   atioglxx.dll
  Версия модуля с ошибкой:   6.14.10.7873
  Штамп времени модуля с ошибкой:   48928ccf
  Код исключения:   c0000005
  Смещение исключения:   0045a8ff
  Версия ОС:   6.0.6001.2.1.0.768.3
  Код языка:   1049
  Дополнительные сведения 1:   9186
  Дополнительные сведения 2:   8138e7f484d65f4d3453871ad8df4747
  Дополнительные сведения 3:   7d37
  Дополнительные сведения 4:   143719ccf000c3723eacf675fa5d713a
После чего возможно только закрытие. Такая проблема возникала с любой версией Компас начиная с 11й.
Подскажите как разобраться с данной проблемой.
Renat
Полагаю стоит W7. Если так, то необходимо установить что-то типа этого, или этого вместе с ХРюшей и оттуда и учится.
Ranhet
Забыл написать, стоит Windows Vista Home Premium SP1.
То есть проблема может быть в съедаемых ресурсах операционкой для компаса?
А зачем ставить виртуальную машину? Компас с Windows7 работает нормально, судя по описанию ошибки, проблема в видео карте. Я со своего, это недоразумение Vista Home Premium сразу поменял на Windows7.
Ranhet
У меня это недорозумение еще на гарантии поэтому менять пока не охота. Думал может есть что то вроде патча исправляющего такую ошибку.
Попробуйте воспользоваться поиском по форуму, темы по вопросу совместимости Компаса и ATI, были на форуме.
Renat
Цитата: Sabahs от 30.04.12, 19:18:22
А зачем ставить виртуальную машину? Компас с Windows7 работает нормально...
Согласен. Но в случае если видеокарта не является дискретной возможны именно такие ошибки. У меня был опыт такой ошибки на достаточно мощном ноутбуке от HP, с интегрированной видео. После установки ВМ все заработало и стало на свои места.
