Выбор технологических баз
Автор dimon200888, 30.04.12, 17:04:30
dimon200888
Здравствуйте. Интересует есть ли в вертикали следующие действие, а именно выбор технологических баз у корпусных деталей в автоматизированном режиме?
tur
Не совсем понятно что значит в автоматизированном режиме.
Большая красная кнопка? :)
#2
Нет. А зачем? И почему только корпусных? Почему из 14 классов выбран именно этот?
dimon200888
Ну красной кнопки нет, это и так понятно. Ну возможно алгоритм какой или рекомендации.
Только лишь после выбор технологических баз для всех операций, может быть построен маршрут обработки детали. Так как маршрут отражает, то что любая поверхность обрабатывается после ее технологической базы.
tur
Как вариант настроить в УТС фильтр (привязку) определенных операций и определенных технологических баз.
Далеко не всегда.
Было бы удивительно, если бы не соблюдались два принципа базирования: единства баз и их постоянства.
Однако маршрут (как последовательность операций) отображает лишь последовательность изготовления/сборки/контроля/ремонта изделия.
Насколько я понял, Вам был интересен вопрос автоматизации назначения технологических баз на основе анализа модели детали.
К сожалению, решение такой задачи требует анализа большого числа условий (начиная от того, какие поверхности в детали уже являются конструкторскими и измерительными базами, какие поверхности могут быть использованы в качестве технологических баз, какие поверхности можно искусственно сделать технологическими базами и т.д.). Проще это отдать на откуп технологу, он быстрее все сделает.
Что же касается вопроса корпусных деталей и выбора технологических баз для их обработки, то для большинства из них технологической базой является плоскость основания.
