Расчет ножничного механизма
Автор kontora skom, 29.04.12, 09:24:53
kontora skom
Задача стоит следующая: необходимо спроектировать грузоподъемный механизм ножничного типа(см. вложение 1).
Расчетная схема - вложение 2.
Нужно определить геометрические размеры стержней 1 и 2, реакции в опорах, изгибающие моменты, момент, необходимый для поднятия груза весом Р.
Прошу помочь с алгоритмом расчета или литературой, где есть пример расчета приспособления такого типа.
Спасибо.
priborist
Начните с поиска  в инете
А какое значение P.
Может вааще считать не надо (если это не диплом)
Схема (в данном случае проста) И до 1тонны и считать не нужно. При разработке конструкции руководствуйтесть простым соображением (на срез-700кг/см.кв, на разрыв 2000) Ну так далее
