Привязать конуса между собой
Автор OLGB, 28.04.12, 10:45:23
OLGB
имеется оправка как привязать  между собой конуса,  чтоб  выдержать биение,  зажиматся планируется в обратные конуса, после нужно  будет контролировать  биение.
oleg_a100
Сумбурно как-то. Развернутее задачу можно описать?
OLGB
вопрос пораздумав  решил, позже скину  вариант простановки  допусков форм  на конуса
а как эта деталь работает? как-то не очень понятна завязка конусов с цилиндром...
а количество? что-то больно маленькие числа - я как-то не представляю где может понадобится бой в 0,3 мкм..
обратные конуса - а как их самих сделать без боя?))))
интересно, а не бесценрово-шлифовальном можно одновременно все шлифануть?
При переустановках неизбежно появится биение между осями конусов. Может, попробовать  шлифовать и конуса и цилиндр с одной установки, зажав в патрон,потом отрезать лишнее и шлифовать торцы? Допуска жутковатые...
OLGB
моя  схема изготовления следующая: сначала шлифуем конуса с минимальным биением относительно диаметра заранее подготовив цилиндр, потом относительно полученых конусов ещё раз  диаметр шлифуем
а как на станок-то ставить будете? и станок-то такую точность дает? в реальности на шпинделях/оправках точнее пары микрон не выходит, и то мерить оч сложно - погрешность температуры и усилия измерения сильно влияет...
2 мм - это что за размер?
