штамп для изготовления обечаек небольшого диаметра из листового металла
Автор Lapshin, 27.04.12, 16:29:03
Lapshin
Уважаемые конструктора!!! Помогиете пожалуйста с идеей создания штампа для изготовления обечаек небольшого диаметра из листового металла толщиной до 3 мм.
Lapshin
Да я понимаю, что трубы катают. Но здесь стоит задача создать такой штамп, чтобы в итоге получился профиль близкий к профилю трубы.
Lapshin
Другими словами обечайка, только маленьких размеров.
oleg_a100
Я так понял, что внутренний диаметр трубы, меньше чем диаметр валка вальцев.
oleg_a100
Lapshin
Прощу прощения что сразу не сказал про размеры. В руках у меня эта обечайка. Ее диаметр 37 мм, длина 200мм при толщине стенки 2 мм. Поэтому и стоит задача создать приспособление для штамповки таких деталей. Таких обечаек нужно не одну и не две, а тысячи....
Тяните))))
А если предварительн сгибать, а потом в конус заталкивать? Вообще если массого - то проще гнуть трубу а потом резать. Насколько знаю, труба гнется протягивая через ролики...
Может вообще на заводе заказать сварную трубу, но не сваренную? у них оборудование есть, согнут - сами разрежете....
Lapshin
Мы рассматриваем идею обдавливания листа вокруг круглякка определенного диаметра. Вот только как это сделать????
Как так сделать - не знаю))
Зато знаю как трубку из листа согнуть:
http://www.youtube.com/watch?v=PDtwhnFH_qQ
Лучше возмите проверенное решение))) Обдавливать вокруг прутка - как-то спорно, неизвествно получится ли..
А вот протягивать через фильеру - способ проверенный.
Lapshin
Способ то проверенный, но из за такой не большой обечайки нет смысла делать что то габаритное.
Откройте справочник Романовского по холодной штамповке, там есть штампы для подобных деталей.
Lapshin
Спасибо большое!!!! Очень интнресные конструкции рис. 72 в, г, д . Благодарен за помощь. Как прочерчу и проверю обязательно покажу что получилось!!!
calil0k
А так, или сложновато?  :shu:
FuG4s
Собственно вот штамп, для гибки листов в трубки...нужно чуть переработать и все...под вашу длину...
Поищите атлас штампов.
