Как сменить ориентацию модели в пространстве
Автор TOM111, 27.04.12, 16:11:46
TOM111
Всем привет.
Чертил деталь в 3D с ориентацией вверх оси Z.
Деталь
Теперь при создании стандартных видов из детали получается такое безобразие:
Чертеж
Можно ли как-то переназначить координатные оси в детали, чтобы привести виды в порядок?
P.S.
Прошу сильно не ругаться, я пока новичок в компасе.  :)
Честно говоря, я немного удивлен, так как при черчении в 3D специально выбирал ориентацию по осям, дабы избежать ошибок при построении видов.  Или это глюк софта?
 Не создавайте сразу три вида! Начните с одного - Главного и выберете нужную ориентацию. Остальные виды по команде Проекционный вид.  :)
TOM111
TOM111
Получается. Но все таки почему так выходит с ориентацией? Или изначально нужно чертить в 3D вид спереди в плоскости XY? По моему это неправильно, да и ГОСТе вроде по другому написано.  :o
nema81
Цитата: TOM111 от 27.04.12, 16:25:29
Попробую. А как лечится сие чудо?
Это у Вас получилось путем смены ориентации формата А4. Поставьте вертикальное расположение и все. или выберите формат А3 (горизонталное расположение листа)
TOM111
Я специально поменял ориентацию листа. ) Но почему рамка полетела?
Renat
По моему, по ГОСТ формата А4 горизонтальный - нет.
Тема об ориентации модели.
nema81
Согласен с Renat. ПО ГОСТ нету А4 с горизонтальным расположением
TOM111
Понял. Спасибо за ссылку. По моему  то, что мне нужно.
TOM111
Прочел я ту тему. Оказывается проблема уже набила оскомину всем. Ноя не увидел или не понял ответа на свой вопрос:
Можно ли как-то переназначить координатные оси в детали?
Renat
Поищите по форуму. Разными формулировками. По моему форумчанин ДИМ, где то, предложил использовать вместо основной системы координат локальную, еще какие то решения и предложения были - поищите.)
TOM111
Пока не нашел, Может кто-нибудь поделится ссылкой?
 Используйте команду Изменить положение!  :)
TOM111
Но команда Изменить положение не подходит. Блин, я что-то я неправильно поясняю наверное. Как повернуть деталь вокруг оси Z на 21 градус и сохранить в таком положении относительно системы координат?
 Чтобы научиться пользоваться той или иной командой, я, обычно, читаю Справку. Подробно и до конца.
TOM111
Не получается у меня.  >:(  :`(
Кто сможет скинуть готовую повернутую модель?
TOM111
Как при вращении фантома указать клавиатурой точный угол поворота?
#17
Попробуйте настроить чувствительность мыши и воспроизвести действия (см. картинку)!
И детальку свою проверьте - в ту сторону повёрнута?  :)
Жаль не могу открыть деталь, не та версия компаса.
Но вариантов есть два!
1. Сменить базовую плоскость построения - ПКМ на плоскость и указание новой.
2. В повернуть модель нужной плоскостью к экрану и создать/сохранить этот вид, а при вставке в чертеж выбрать этот новый вид.
А вообще совет - перед созданием детали определитесь какой вид должен быть главным на чертеже - и исходя из этого выбирайте нужную плоскость для построения.
Вообще тема не раз уже всплывала - попробую записать видео на эту тему...
