материал - поковка
Автор SashaV, 26.04.12, 09:19:32
SashaV
Здравствуйте други!
Подскажите есть ли возможность в 3д в материалах забить поковку нужного материала, к примеру, Поковка Гр. IV 12Х18Н10Т ГОСТ 25054-81? Чтобы при переводе в 2д материал был поковка.
Эта тема уже наверняка поднималась, но на форуме ответов чего то не нашел...
Заранее благодарен за ответ!
Достаточно в МиС внести нужный материал, если его там нет...
SashaV
да вообщем то я так и делаю, но хотелось бы чтобы "паковка" появилась как сортамент (круг, шестигранник, лист и т.д.) с привязкой на ГОСТ и его номер  и материал, а так в базе документов нет ГОСТов на паковки, приходится помимо материала вбивать и его свойства.
В папке Libs/materals есть два файла "Быстрый старт" и "Руководство пользователя" в формате pdf/ Там есть упражнения. Почитайте.
Цитата: SashaV от 26.04.12, 11:18:48
..."паковка" появилась как сортамент
... нет ГОСТов на паковки
Цитата: Доктор Быков
...Не оскорбляй моё сознание нелепицей!...
niklas
Цитата: SashaV от 26.04.12, 09:19:32
Здравствуйте други!
Причем здесь материал и поковка, можно конечно и гланды через зад вырывать
Зря вы так! Чем вам не нравится "поковка" в качестве заготовки? Указывают ведь сортамент (швеллер, круг, полоса) в графе "материалы", а не только Ст3пс!
В в графе "материал" вообще номер чертежа заготовки можно указывать по идее. Например в случае чертежа мех обработки литой детали - литьё по одному чертежу, а мех обработка по другому, причем из одной модели можно разные детали обрабатывать. Поковка принципиально ничем не отличается...
Только ж нужно было указать, для каких случаев это правило действует.
Этот вариант возможен только в том случае, если у вас применяется заготовка для изготовления ДРУГОЙ ДЕТАЛИ. Фактически - это ссылка на поковочный чертеж или чертеж отливки.
А если у Вас литая деталь из стали 35ХГСЛ, то в графе материал следует указывать "Сталь 35ХГСЛ ГОСТ....". Аналогично для поковок: если у вас поковка из 18ХГН2МФБ ТУ У......, то в графе материал пишут "Сталь 18ХГН2МФБ ТУ У....". И еще нужно будет оформить соответствующие чертежи заготовок.
Вид заготовки и требования к ней полагается указывать в техтребованиях...
Грустно, что при большом многообразии выкладываемых на нашем форуме чертежей, мало обращаем внимание на содержание ТТ.
#9
...в материалах забить поковку нужного материала, к примеру, Поковка Гр. IV 12Х18Н10Т ГОСТ 25054-81? Чтобы при переводе в 2д материал был поковка.
Вячеслав прав!
Материал и сортамент вещи разные.
Во-первых ГОСТ 25025 25054 пункт 2.1 оговаривает, что должны быть рабочие чертежи для изготовления поковки.
А во-вторых (скорее даже во-первых) ГОСТ25054 не распространяется на материал 12Х18Н10Т.
хм, и вправду...
Поковка Гр. IV - пишется в ТТ, с указанием ГОСТ/ТУ
12Х18Н10Т ГОСТ 25054-81 - в материале.
либо номер чертежа  (обозначение) поковки в ТТ или в материалах.
так?
Цитата: Kirilius83 от 26.04.12, 15:02:52
...12Х18Н10Т ГОСТ 25054-81 - в материале.
...так?
Не совсем. :)
В графе материал пишется 12Х18Н9Т ГОСТ 5632 -72
Нет ни малейшего сомнения в правоте Алексея Николаевича, но почему то не удалось найти
Цитата: Goran от 26.04.12, 14:59:25
... ГОСТ 25025  ...
Ошибся :shu:! Все поправил.Должно быть ГОСТ25054
 Нашёл вот...  :shu:
Ой! Уже исправили!  :)
