Беличье колесо
Автор Vanyatwo, 26.04.12, 02:46:50
Vanyatwo
Есть вот такое беличье колесо. Какого размера оно должно быть, чтобы через него просеивалось 200 т/ч вороха (свежесобранного зерна).
*нарисовано условно, т.е. так оно выглядит в моем воображении :)
Его задача в том, чтобы не пускать дальше грубые примеси аля молотки, перчатки, бруски деревянные и тд, в общем "файрволл рабочей некомпетентности".
Также хотелось бы найти хоть какое-то обоснование или расчеты выбора его размеров.
Для первичной обработки зерна существуют скальператоры и ворохоочистители.
У них чем больше просеивающая поверхность тем выше произврдительность.
В Вашем случае при таком расположении прутков сита (паралельно) производительность зависит от производительности подающей нории.
Крупные минеральные или органические примеси может и останутся, а основной мелкий мусор вместе с зерном провалится, и всё равно его придется отбивать на сепараторе, перед дальнейшей обработкой.
Какой влажности зерно Вы собираетесь пропускать через барабан?
nema81
Я 4 года работал начальником смены на маслоэкстракционном заводе, куда входил эллеватор семян ( приемка, очистка, транспортировка и хранения семечки). Так мы применяли для первичной очистки семечки СПО ( сепараторы первичной очистки) Вкратце он состоял из 2 барабанов с звездами, на которых натянута просто сетка рабица. Нория подвала семечку, по трубоппроводу семечка попадала в СПО и распределялась по всему периметру очистительной системы СПО (по сетке) очень эффективно работала данная система. Предварительно очищенная семечка шла проходом, а весь мусор ( стебли, камни, грунт...) шел сходом в шнековый конвейер. Плюс еще и аспирация работала в СПО для вытяжки мелкой дисперсии и пыли. Может есть вариант или необходимость поменять Вашу систему на такую?
Vanyatwo
#3
Ребята, суть в том, что задача данного колеса именно здесь и сейчас - обезопасить зерноочистительную линию от грубых примесей (именно грубых), т.е. молотков, гаечных ключей, перчаток и т.д.
Вы мне проще скажите - при диаметре 500 мм это колесо сможет пропускать 200 т/ч? Влажность какая точно не знаю, наверное где-то 15%.
Администратор
Все равно что-то сетчатое нужно, IMHO. Гаечный ключ спокойно через эти прутья колеса проворошится.
nema81
Согласен с уважаемой Администратор... Если не пройдет так заклинет в прутьях, если будет очень большой шаг между прутьями.И тут могут быть плачевные последствия, вплоть до взврывоопасной ситуации, так как будет идти зерно и не каждое зерно будет целое. При этом будет выделятся мучная пыль, которая очень не безопасная.... Если конструкция требует именно барабан с прутьями... кто мешает дополнительно натянуть сетку рабицу с крупной ячейкой????? Что бы посчитать пройдет ли 200 т/ч через данную конструкцию... надо хотя бы знать длину данного барабана...И сам конструктив схода ( прямоуголный по всей длине барабана или будет сужение под конус)
Лучше поставить сетку с ячейкой 25х25 и то больше пользы будет.
Коэффициенты снижения производительности машин
Содержание отделимой примеси, %   Влажность зерна, %
   До 15   15...17   17...19   19...22   22...25   больше 25
Машины для предварительной очистки (ворохоочистители)
до 5   1,0   1,0   0,9   0,9   0,8   0,7
5...10   0,9   0,9   0,8   0,8   0,7   0,6
10...15   0,8   0,8   0,7   0,7   0,6   0,5
Машины для основной очистки (сепараторы)
до 10   1,0   0,9   0,8   0,7   0,6   0,5
10...15   0,9   0,8   0,7   0,6   0,5   0,4
15...20   0,8   0,7   0,6   0,5   0,4   0,3
свыше 20   0,7   0,6   0,5   0,4   0,3   0,2
Нории, конвейеры
до 5   1,0   1,0   0,9   0,8   0,8   0,7
5...10   1,0   0,9   0,9   0,8   0,8   0,6
10...15   1,0   0,9   0,8   0,8   0,7   0,6
свыше 15   1,0   0,8   0,8   0,7   0,7   0,6
Диаметр 500 не пропустит 200 т.
1 его завалит и вместе с отходами уйдет зерно.
2 для такой производительности необходима нория как минимум 300 т/ч.
Диаметр самотека у данного типа норий 400 мм.
может проще сетку поперек натянуть? только не перпендикулярно, а под углом к потоку - все крупное всторону сваливатся будет. думаю там не так много крупного будет, можно лук сделать для очистки, не?
Для работы данного типа машинам однозначно нужно:.
Барабан должен вращаться.(увеличивается площадь просеивания)
Продукт должен подаваться внутрь барабана.(там он перемешивается и проходит скозь сито, мусор остаётся внутри и сбрасывается)
От загрузки которая нарисована на чертеже, нет никакого толку (вход сразу забъется мусором)
Если вставить сетки с разными ячейками друг на друга с зазором? Труба в трубе, подаем во внутреннею, а наружная просеивает наиболее мелкий мусор.
В таком решении две компоновки и смешанная:
1). Сетчатые трубки цилиндрические, наклонена ось вращения труб к линии горизонта.
2). Сетчатые трубки конические, угол ската регулируется углом конуса, ось вращения параллельна к горизонту:
     Здесь еще два варианта, с расположением больших оснований конусов:
     2.1. Основания выходят на противоположную сторону от подачи;
     2.2. Одно основание выходит на противоположную сторону от подачи, второе основание выходит на сторону
            подачи, но это если нужно разделять на фракции, скорее всего не ваш случай.
Смешанная: трубы конические и ось вращения наклонена относительно плоскости горизонта.
С мучными не имел дело, чуток с песком.
Vanyatwo
Ребят, я как бы и проектирую цилиндрический сепаратор барабанного типа, просто возникла проблема с отсеиванием именно грубых примесей (все остальные примеси успешно отсеиваются, на бумаге :)).
