Сборка
Автор dmizinchenk, 24.04.12, 19:53:05
dmizinchenk
Доброго всем времени суток. Извините, если вдруг оформил тему не в том разделе. Нужна помощь в построении сборки. Объясняю суть: нужно установить соосность штыря пластины и отверстия детали, "упереться" первым цилиндрическим выступом в начало штыря и, наконец, верхней частью коснуться пластины (последнее никак не могу сделать) дабы позже сделаю на приспособлении зажимные механизмы, которые будут прижимать верхний край к данной пластине. Заранее благодарен за отзывчивость и помощь.
Anton85
так?
dmizinchenk
#2
Спасибо, именно так! Теперь понял в чем была фишка: я вместо точки с плоскостью пытался поставить совпадение ребра с плоскостью.
Voyutichi
Как мне сделать сопряжение двух деталей?
Необходимо, чтоб ребро нипеля (обозначено красным) совпало с отметкой на внутренней поверхности трубы (обозначено красным).
Компас версия 12.
dmizinchenk
Будьте добры, скиньте компас-файлы.
Voyutichi
не могу, прислали только фото.
Не всегда обязательно задавать сопряжения конкретных поверхностей. Многие сопрягают по координатным плоскостям. Можно задать расстояние от "красного" ниппеля до координатной плоскости трубы. А т.к. размеры наверняка должны быть "круглые", то их ("круглые") и задать, иначе получатся с сотками, придётся округлять, а это создаёт проблемы.
Кстати, для всех смотрящих за этой темой: ниппель с трубой перед сваркой можно состыковать так, что получится в двух местах зазор. Его затем заварят, но - если зазор не заполнить дополнительным элементом "сварной шов", - внешне деталь будет выглядеть с "дырками". Напрашивается конструктивный элемент и команда для него на вроде "Сварной шов". Как, имеются такие команды в братских КАДах?
А вы как вырезали отверстия на трубе под ниппеля? Почему соосность не получается использовать?
В таких случаях на двумерном чертеже определяю соответствующую координату и выставляю  это число "на расстоянии" от торца патрубка до соответствующей плоскости баллона, например, XZ. Если это практическая задача и некогда теоретизировать.А подольше- создать всп. плоскость, проходящую через "красную" точку и совместить с ней патрубок. СВ, для реального устройства, конечно, дробные размеры лучше не применять. Может, это учебная  задача...
... чтоб ребро нипеля (обозначено красным) совпало с отметкой на внутренней поверхности трубы (обозначено красным).
"Соосность" + "Совпадение" ( с отметкой); "Соосность" + "Касание" (с внутренней поверхностью трубы). Только сопрягать нужно не ребро ниппеля, а его торцовую грань.
Voyutichi
использовали совпадение торца нипеля с точкой, которую поставили на внутреннем ребре отверствия. Точку поставили на ребре в нужном месте.
Вот только проблема, что когда подвигать отверствием, точка не перемещается вместе с ребром, а остается в пространстве на прежнем месте. Так описали.
Voyutichi
и еще спрашивают, как зафирсировать (или точно позиционировать) нипель относительно своей оси вращения.
Нипель может быть изогнут, т.е. иметь колено. Как точно позиционировать это колено (или плоскость, в котором находится это колено) относительно отверствия?
Voyutichi
#12
соосность использовали, но это не влияет на глубину погружения нипеля в трубу. Надо поместить нипель в трубу на заданную глубину. Но это уже как-бы "отмучили". Теперь надо привязать (зафиксировать) положение нипеля относительно трубы и своей ост вращения, чтоб он встал в определенное положение относительно трубы.
пс. должны прислать фото нипеля коленом.
Вопрос о позиционировании снят.  Применили паралельность координатных плоскостей (нужных). Спасибо за помощь!
Цитата: Voyutichi от 04.01.13, 12:24:11
... как зафирсировать (или точно позиционировать) нипель относительно своей оси вращения.
Ниппель у вас сделан деталью? Если да, то у него есть конструктивные (базовые) плоскости. У "трубы" тоже они есть. Их и используйте при позиционировании. Применяйте сопряжения "совпадение", "параллельность" или "перпендикулярность" на выбор. Возможны другие варианты.
Voyutichi
Как привязать точку к объекту? Чтоб при перемещении объекта с ним перемещалась и точка.
Создайте точку в "трубе". Т.е. в самой модели, а не в общей сборки.
А зачем она, точка, вообще нужна? Соосность ниппеля и отверстия в трубе - без проблем. Позиционирование ниппеля относительно своей оси - используйте базовые плоскости. Расстояние от оси трубы до торца ниппеля -  :) (или касание торца ниппеля и внутренней поверхности трубы). Так для чего эта точка нужна?
Voyutichi
говорят, что нипель должен занимать позицию относительно трубы. Трубу (диаметр трубы, отверствия, позиция отверствия на трубе может меняться) надо менять, если не привязать к трубе нипель, тогда при смене размеров трубы сборка не пересоберется.
пс. касание торца к внутренней поверхности не подходит, нипельнадо глубже вставлять
При изменении параметров трубы и отверстия сопряжения "соосность" и "позиционирование " перестроятся. Сопряжение "расстояние" от оси трубы до торца ниппеля - используйте переменную связанную с диаметром трубы или толщиной стенки.
Voyutichi
С переменными не умеют работать. Точка на модели как раз подходит для сопражения "совпадение точка-плоскость".
Есть еще проблемма: точки, поставленные на модели, не видны на моделях-деталях в сборке. Приходится выбирать в дереве.
Аргументы убедительные. Значит точка нужна. Я понял какая. Точка А (см. Разрез). Так? Точку эту надо построить в модели трубы. Я об этом уже писал ранее. Она должна быть построена при помощи команды "Построение на пересечении объектов". Одним объектом будет служить сплайн В полученный пересечением отверстия Г и внутренней поверхностью трубы Б. Вторым объектом будет вспомогательная плоскость проходящая через ось отверстия перпендикулярная оси трубы. Получите точку. Она будет "привязана" к параметрам трубы и отверстия. В общей сборки наложите сопряжение "совпадение" торцовой грани ниппеля с этой точкой.
Чтобы точки поставленные в компонентах были видны в сборки их надо "показать" (см. Видимость).
Ну вроде всё. К сожалению большего показать не могу. Увы, Демо.
