Построить плоскость - как?
Автор Vanyatwo, 23.04.12, 21:26:56
Vanyatwo
Есть две плоскости, одна в виде прямоугольника, другая в виде окружности. Они параллельны.
Центр прямоугольника (допустим 20х40) находится в начале координат, центр окружности (диаметром допустим 50) смещен вверх на определенное расстояние (допустим 50).
Построил окружность я смещением эскиза прямоугольника, поскольку по-другому не знаю как.
Как сделать плоскость, ограничивать которую будут контуры прямоугольника и окружности?
Это что-то вроде сопла.
JIK
Поверхность (операция) по сечениям, если я правильно понял, хотя из того, что Вы написали, понять, честно говоря, что-то сложно :)
Vanyatwo
*в целом вы правильно нарисовали, только центр окружности смещен по оси У на 50.
Подскажите, а как вы сделали эту фигуру? Видимо у меня проблема в том, что я прямоугольное сечение делаю заплаткой, соответственно плоскость между ее периметром и окружностью компас сделать не может.
В общем я не знаю как начать строить эскиз параллельный уже существующему.
Пример JIK сделан операцией по сечением, первая картинка операция по сечению поверхности, на второй операция по сечениям выдавливанием тела.
Делается так:
- создаете эскиз одного из оснований на любой базовой плоскости;
- создаете плоскость на расстоянии от плоскости на которой расположен эскиз1;
- создаете эскиз2 на плоскости на расстоянии;
- выбираете операцию по сечению и тыкаете в первый эскиз и во второй, завершаем операцию. Смотрим на результат и дальше эксперементируем.
Примечание: если у вас одно основание квадрат, а второе окружность, то нужно разбить окружность на 4 дуги. Дальше сами смотрите читайте справку, эксперементируйте.
Vanyatwo
Уже сделал :) Не знал как делать параллельные плоскости. А так затруднений не возникло :)
Теперь хочу сделать развертку этой детали. Хотя бы примерно - как это сделать?
JIK
И тут Вам не повезло! В функционале Компас 3D, пока нет возможности преобразования твердого тела в листовое. Вариантов 2: изначально строите данную деталь листовым телом (для новичка сложно, возможно вообще нормально не получится); строите то, что необходимо любыми путями, сохраняете в stp, просите людей, владеющих NX, PRO-E, или Catia, они за стакан "спасибо" преобразуют в листовое тело, сделают развертку и отдадут Вам, при этом будет потеряна ассоциативность и при корректировке, опять придется искать стакан "спасибо"...
PS: SW не справится, Inventor не знаю, в NX точно можно, сам когда-то нечто подобное делал. Единственное, что Вы должны сразу (в эскизе) сделать скругления прямоугольника. Если не горит, на следующей неделе смогу помочь, сейчас не могу...
GenTAPo
Для сборки у вас уже построена модель.
Для изготовления и получения чертежа с развёрткой следуйте по пути:
Менеджер библиотек - Трубопроводы - Библиотека построения развёрток. А там разные варианты в понятной форме ввода данных. получите и проекции чертежа и развёртку, всё с размерами.
