Конструирование зубчатого колеса
Автор Саша91, 22.04.12, 00:43:06
Саша91
Народ, пожалуйста помогите) Нужно начертить прямозубое цилиндрическое колесо. Пробовал и с DMsos Graf, и с SHAFT 2D чертить, но по-моему косячно получилось)подскажите как исправить или как вообще правильно начертить)чертил на V10.выложил картинку как должно получиться)
А что мешает в ручную начертить?)))))
GenTAPo
А зачем ручками то, когда есть Shaft 2D, который с этим прекрасно справляется. Ошибка некоторых пользователей, норовят ступицу построить сразу с боковыми проточками. Стройте сначала ступень сплошную на длину (Lст-в)/2, потом зубчатый венец. Если только одно колесо, то для расчёта возьмите любое другое, хотя бы такое же. Потом с правой стороны такую же ступицу. И уже потом проточки слева и справа, но не от торца ступицы, а от торца колеса. Назначите слева, перейдёте на правую сторону. Там ничего заново назначать не надо, в первой строке ввода щёлкните ПКМ, вылезет контекстное меню, в нём будет строка "Как слева". все данные повторятся для правой стороны. В общем, смотрите кнопку "Дополнительные элементы ступени", там найдёте и кольцевые паза и кольцевые отверстия. Если обязательно показать штамповочный уклон для ступицы, соответстенно эти ступени и постройте как конические. И кольцевые канавки двух типов, с уклоном и без. Укажите тот же угол.
Начртить одно колесо ручками быстрее, чем разбиратся в Шафте, тем более что рассчет уже есть...
GenTAPo
Дело вкуса и привычки или её отсутствия. Я уже давно ручками ничего не делаю. А построить, дел 5 минут.
Так начертить - столько же))) А размеры одинаково проставлять....
При этом еще неизвестно, что быстрее - ввести данные для расчета передачи и автоматически сгенерировать таблицу, или набить таблицу в ручную)))
Чего спорить? А, может Саше91 требуется предоставить доказательства того, что он владеет компьютерным построением зубчатых колёс, а вы- ручками быстрее...
Тогда бы он не пытался в разных прогах построить....
ЗЫ мы не спорим, мы флудим
KillJoy
Имхо, Shaft лучше всего использовать для построения "болванки" с зубьями (ну и таблицы, понятное дело), а ступицу гораздо проще прочертить средствами Компас-График.
