Приспособление для гибки
Автор lBlackJackl, 20.04.12, 09:09:01
lBlackJackl
Здравствуйте! Сижу ломаю голову, никак не могу придумать конструкцию приспособления для загибки лепестков каркаса,вставленного во фланец, причем нужно чтобы загибались все лепестки одновременно. Рисунок прилагаю, может быть кто то встречался с подобной задачей, конструкция должна быть простой, подскажите какие варианты могут быть.
 Напрашивается вставить внутрь оправку, а снаружи нечто похожее на четырёхкулачковый токарный патрон.
FuG4s
Вот примерный штам для загиба полосок в кольца....Нечто подобное нужно и вам,только в горизонтальной плоскости....
lBlackJackl
большое спасибо, советы очень дельные, позже отпишусь о результате что получилось
А так?
lBlackJackl
Николай, поясните немного предложенную конструкцию, как это работает.
Одеваем лепестками на восьмигранную оправку. Перемещаем верхнюю плиту с клиньями.Чтобы коробка не прыгала, поджимаем сверху пружиной.(А может, это и не понадобится).Скосы клиньев, наезжая на ползуны, заставляют их синхронно сдвигаться к центру, подгибая лепестки детали и окончательно формируя их на оправке. При подъёме  клиньев ползуны расходятся в исходное положение под действием возвратных пружин (на схеме не показаны).Привод может быть ручной, ножной, от пневмоцилиндра, от пресса- зависит от толщины подгибаемых лепестков. А также можно сделать нижний привод, чтобы верх оставался свободным.
oleg_a100
А лепестки каркаса к моменту вставки в пазы фланца, уже надрезаны с обеих сторон?
lBlackJackl
да, лепестки нарезаны с обоих сторон
to Николай:
теперь намного понятнее, спасибо за подробное описание,идея интересная
oleg_a100
Какова предполагаемая серия?
lBlackJackl
