Масштаб изменить по лёгкому,как?
Автор firefli, 19.04.12, 16:39:02
firefli
Здравствуйте.
Назрел очередной вопрос к специалистам.
Сборка создавалась не в масштабе 1:1 а в другом, Существует ли лёгкий способ всё переделать в 1:1 , а не переделывать размеры на всей сборке по новой?
Спасибо
nema81
создаете новый чертеж с масштабом 1:1. Потом копируете свой чертеж и вставляете в лист с масштабом 1:1. только размерные надписи и выносные лини придется редактировать ручками.
firefli
это получается что мне переделывать надо всю сборку вручную, тоесть открывать каждую деталь и менять размеры вручную
nema81
Нет.
Если у Вас сборка сделана в масштабе допустим 1:4, а Вам нужно получить чертеж в масштабе 1:1, то просто копируете или вырезаете то, что необходимо и вставляете в лист с масштабом 1:1. Размеры и размерные надписи все сохраняются..... просто может быть нечитабельность чертежа из-за загромождения размеров и надписей.
Если чертеж сделан с модели, то можете поменять масштаб сразу в данном листе.
Цитата: firefli от 19.04.12, 16:39:02
....Сборка создавалась не в масштабе 1:1 а в другом,.....
Речь вообще о чем? О 3D модели или о сборочном чертеже?
nema81
Я думаю, что речь идет о чертеже.... Так как 3Д модель и делается в масштабе 1:1 и масштаб в моделировании ну никак не поменять.
А еще лучше.. что бы автор темы описал подробнее проблемму свою. Тогда и советы будут точнее и правильней.
firefli
Нет речь идет о 3D модели .Сборка. Но меня устроит вариант с получением чертежей в масштабе 1:1 из 3D модели 1:10
Так уж случилось что сборка строиться начала именно в масштабе 1:10
Создайте вид при построении чертежа 10:1
Jean
1 способ Создать проекционные виды, разрушить виды , отмасштабировать изображение (не вида) 10:1. Минус - пропадают связи.
2 способ. Создать проекционные виды, создамь пустой вид в масштабе 10:1, ставить размеры в нем. Минус - трудно перемещать виды.
Zombi
Дурацкий вопрос, а нельзя смаштабировать 3D просто?
Jean
Гемора..... Да и зачем? Единственнаяч проблема- пересчет весовых характеристик. А больше 3D похоже  firefli не нужна. В общем случай понятный. "Некто" сваял неграмотное  "нечто" а потом что с энтим  "ух-ты" делать болит голова у "некоего".
firefli
и какой ответ? Можно смасштабировать? Как это правильно сделать? Можно ли одним движением смасштабировать всю сборку?
Команда масштабирования имеет место быть в деталях 100%. А вот можно ли масштабировть сборки как то нужды не было. Надо посмотреть, активна ли там эта команда. Если активна, пробуйте и нам расскажете. Будем учиться уже у Вас. А если не активна, то, скорее всего, Вам не повезло.
Команда активна! Вот только необходимо развернуть компоненты. развернуть ОДНУ деталь, а в ней отметить все поверхности и все тела. И так для каждой детали.
