Как работать с крепежом, который был взят из библиотеки старой версии Компаса ?
Автор beginner, 18.04.12, 12:36:44
beginner
Здравствуйте.
Имеется Компас 3D_V13 SP1
Есть в этой версии пример: C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13\Manual\Exercises\Блок направляющий
Так вот при попытке редактирования крепёжных элементов, выскакивает следующее сообщение
const3d.rtw у меня нет.
Я так понимаю, что это старая библиотека крепежа.
В новой версии есть библиотека стандартных изделий.
Расскажите как быть? (ну вдруг когда-нибудь придётся иметь дело с файлами созданными в старых версиях)
С уважением, Вадим.
Эдуард
У вас, наверно, Windows 64-битный, а в нём 32-битные программы ставятся в другую папку - Program Fieles х86. Поэтому нажмите на кнопку "да" и укажите КОМПАСУ путь к библиотеке в эту папку.
Примерно такой будет путь : C:\Program Files (x86)\ASCON\KOMPAS-3D V13\Libs.
Эдуард
Тогда попробуйте обновить менеджер библиотек : Менеджер библиотек/ правой кнопкой по Библиотеки КОМПАС и в контекстном меню выбрать Обновить менеджер библиотек.
Если после этого библиотека крепежа для КОМПАС 3-D не появится в списке библиотек Менеджера библиотек, значит она у вас не установлена.
Тогда возьмите дистрибутив КОМПАСа, запустите новую установку Машиностроительной конфигурации и выберите пункт "Изменить", а потом не полную, а ручную (так кажется называется) и в списке библиотек выберите библиотека крепежа для КОМПАС 3-D (чтобы не было слева от неё чёрного крестика).
beginner
взял дистрибутив и сделал как Вы рекомендовали.
Оказалось, что у меня установлены все библиотеки (см. скрин)
Более того у меня ЕСТЬ библиотека крепежа (называется она Стандартные изделия)
Вам желательно найти установленную версию V12. Дальше можно сделать как показано на рисунке. В папке "C:\Program Files (x86)\ASCON\KOMPAS-3D V13\Libs" нужно создать папку с английским названием, например "Konstr" и в неё положить два файла и папку выделенные на рисунке. Затем просто подключить эту библиотеку и у вас появится старая добрая библиотека крепежа 3Д. :)
Но на счёт редактирования старых файлов не знаю как она сработает, не на чем попробовать.
Был такой случай с разными библиотеками . Все дело было в правах доступа (эта информ безопасность достала....) открыли доступ к папкам Компаса многие проблемы ушли
beginner
YNA, скиньте пожалуйста если возможно эти файлы на почту mr.beginner@list.ru
я понимаю, что Вы АСС в Компасе  :), но не все же такие ... я вообще не понял о чём Вы написали. Что за информ безопасность? 8-)
Ошибатесь, я как раз - балбес (потому что не знаю)!  Наши системные администраторы (тоже кстати балбесы, потому что не хотят разбираться) ограничили права доступа ко всему чему можно было на основании заводской политики информационной безопасности и из-за этого библиотеки Компаса не поключались.
beginner
на моём компьютере я сам себе системный администратор. Так что ничем себя не ограничивал при установке программы.
beginner
Эдуард, ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН !
Файлы скопировал - всё заработало !
Эдуард
Пожалуйста :) .
Я только после сообщения YNA стал припоминать, что вроде бы эту старую добрую библиотеку исключили из 13-го КОМПАСа. Так что благодарите его за дельный совет.
Пишите в АСКОН, чтобы подправили упражнения в 13-м КОМПАСе, и тем более в 14-м (если, конечно, этой библиотеки там на самом деле нет).
