Проблема с расчетом режима резания
Автор Psy87, 18.04.12, 09:37:29
Psy87
Добрый день всем!
При добавлении режима резания для "2102-1321 Резец Т15К6 ГОСТ 24996-81", и нажатии на кнопку "Рассчитать" вылетает окно с ошибкой.
Скриншот прикладываю. В чем дело не подскажите?
У этого резца атрибут "Радиус при вершине" равен 0.5, не понимаю почему ошибка эта лезет.
Спасибо.
Проверьте, чтобы атрибут резца, в котором указан радиус при вершине инструмента, назывался именно так; ну и заодно не помешает пошагово проверить расчет, там все параметры будут видны в процессе расчета...
А лучше всего создайте свой расчет режимов резания, с использованием табличных данных, с указанием значений параметров по-умолчанию, с нужными Вам расчетными параметрами и т.д.
