Расшифровка старых посадок.
Автор Алхимик, 17.04.12, 22:20:15
Вот есть такие посадки Нп и Сп, бывают и другие, но эти почему то вызвали интерес.
Понял, что Н - по анурьеву к6, п - подшипниковая, но почему Л0? Есть же и другие классы точности подшипников. Как они в таком случае записываются?
И где вообще можно почитать про подобного рода описания посадок?
Примечание: файл компаса в 13 Хоум.
#1
Буду отвечать в порядке поставленных вопросов. :)
Цитата: Алхимик от 17.04.12, 22:20:15
Вот есть такие посадки Нп и Сп, бывают и другие, но эти почему то вызвали интерес.......
"До 1971 г. существовали другие обозначения и наименования классов подшипников, и эти обозначения еще встречаются иногда в старой документации. Поэтому целесообразно привести соответствие старых и новых классов.
Классу 0 соответствовали классы Н («нормальный») и П («повышенный»), классу 6 - класс В («высокий»), классу 5 - класс А («особо высокий») и классу 4 - класс С («сверхвысокий»). Подшипники, соответствующие по точности классам 2 и Т, раньше в стандарт не включались и относились к специальным подшипникам. Раньше встречались подшипники смешанных классов, например, классы ВП, АВ, СА, где первая буква обозначает класс точности по внутреннему кольцу, а вторая - класс точности по наружному кольцу."
..... но почему Л0? Есть же и другие классы точности подшипников. Как они в таком случае записываются?....
Есть и другие и записываются как L6,L5,L4,...
...И где вообще можно почитать про подобного рода описания посадок?....
Справочник допуски посадки. В.Д Мягков.
Здесь есть раздел посвященный замене (переводу) посадок
 Таблицу перевода смотрим (качаем) здесь  :)
другие в виде Сп, Нп, т.е в старом виде, чтобы сразу понимать о чем речь когда в следующий раз увижу старый чертеж.
Goran вот вы говорите:
значит тогда Нп расшифровывается как Н+п, где "Н" по новому к6 и "п" класс точности подшипника, согласно выше набранному переводу может соответствовать нормальному и повышенному классу точности подшипников.
Есть такое, в наследство остался;) Распечатка под рукой.
Справочник Мягкова "Допуски и посадки"
все понял, читаем Мягкова.
priborist
Фишка в том что посадки подшипников в стаканы (фланцы и т.д.) идут в системе вала, а не отверстия.
В Ануръеве это подробно объясняется
Чисто из любопытства: в каком литературном источнике Вы их обнаружили?
А то была недавно Олимпиада по геометрическому моделированию, проводилась в Харьковском авиаинституте, так там в задании посадки все в системе ОСТ, точность резьб - в классах точности, полное нарушение правил оформления повернутых видов, разрезов и сечений, а ГОСТ на материалы - ГОСТ 1050-44, ГОСТ 1019-47, ГОСТ 5632-61 (самый молодой!).
Глянул в основную надпись: 04.04.2012...
Цитата: Вячеслав от 19.04.12, 14:37:58
Чисто из любопытства: в каком литературном источнике ... их обнаружили?
Обратите внимание на год. " ГОСТ 3325 - 55 устанавливает для соединения подшипников качения с валами и корпусами машин и механизмов следующие посадки: для тонкостенных корпусов - Р7 ( взята из системы посадок ИСО); глухая подшипниковая - Гп и ГIп, тугая подшипниковая - Тп и ТIп, напряженная подшипниковая - Нп и HIп, плотная подшипниковая - Пп и ПIп, скользящая подшипниковая - СIп, Сп и С3п, движения подшипниковая - Дп и ДIп и ходовая подшипниковая - Хп. Индекс п обозначает, что посадка подшипниковая, и тем самым отражает указанные выше особенности этих посадок в связи с особым расположением полей допусков основных деталей. Цифра указывает на класс точности изготовления сопряженной детали ( вала или корпуса) при применении соответствующей посадки"
Цитата: priborist от 19.04.12, 13:18:06
Фишка в том что посадки подшипников ...
....при обозначении на чертеже посадки по внутреннему кольцу подшипника с гарантированным зазором в действительности имеем переходную посадку, а при назначении переходной посадки в действительности имеем посадку с небольшим гарантированным натягом.
Wesserfal
небольшая картиночка на эту тему
