вставка рисунка в чертеж
Автор SlimDVR, 17.04.12, 15:06:14
SlimDVR
после вставки рисунка в чертеж, рисунок остается все время на переднем плане. Все общеизвестные действия перебрал. Не получается.
 Перекиньте рисунок на новый слой и поставьте на этот слой "замочек"!  :)
SlimDVR
Рисунок находится в другом слое..но это не помогает...менял порядки и там и тут..бесполезно..
  :cl:
У меня всё работает.  :shu:
SlimDVR
Спасибо, что продемонстрировали...но у меня тоже также все работало...а потом рисунок стал выходить на передний план...
Будем исходить из того, что такая проблема есть и причина неизвестна. Что теперь делать.
Можно сделать так. Редактор – Менеджер вставок видов и фрагментов – Создать фрагмент. В этот фрагмент вставляем рисунок и сохраняем фрагмент. Теперь в чертеже можно перенести эту вставку на заблокированный слой.  Рисунок во вставленном фрагменте всегда находится позади любых объектов и изменить порядок невозможно.
И в качестве бонуса. :) Если на фоне рисунка плохо видны линии (пример показан: чёрный фон, синие рыбки), то можно уменьшить контрастность рисунка, залив его цветом фона с прозрачностью (редактируя фрагмент-источник). На снимке справа показан оригинальный рисунок, а слева залитый фоном с прозрачностью 37% - линии намного виднее и удобнее обводить.
