Как сделать обечайку
Автор GenRMD, 16.04.12, 13:17:16
GenRMD
Возникла задача сделать в трехмерке из листового материала вот такую деталюху
как это сделать кинематикой я представляю, а как такое можно сделать листом, что бы получить развертку??????
может кто сталкивался....
Кольцевые канавки не гнутся, а давятся - металл удлиняется. Соответсвенно листовое тело это несчитает (ни в Компасе, ни в других САПР, только спец проги).  Поэтому стройте упрощенно (всеравно ведь не рассчитываете?) - так проще.
Хотя подобные вопросы поднимались на фоуме - не с цилиндрами, а на плосокости. Поищите)))
ЗЫ зря развертку повернули, читабельность падает - пока еще сообразишь где отверстия расположены. + неуказана ширина развертки.
GenRMD
хорошо, тогда как в нахлест именно перфорированный лист согнуть ?
и как выдавить канавку на обечайкен?
Цитата: GenRMD от 16.04.12, 13:17:16
..., а как такое можно сделать листом, что бы получить развертку??????
Был такой вариант.
Делаете сборку из двух (трех...) деталей. Одна деталь это развертка листа с пазами (вид на развертке чертежа буртик = прорезь). Вторая деталь сам бурт. Если конечно это все того стоит  :)
GenRMD
это конечно вариант, но с перфарацией как быть?
А что с перфорацией?  :) Дырявьте и гните.
GenRMD
а можно модельку эту выложить?
Пожалуйста! Только незабудьте бегунок в дереве модели вниз опустить.
GenTAPo
На оранжевой детали буртик жёсткости полностью сделан кинематической операцией, на синей прямые участки операцией листового тела "Буртик" соединение между ними кинематической операцией. Только для получения развёртки эти операции надо исключать.
Детали проанализируешь по дереву построения. В следующем ответе прикреплю оранжевую деталь. Здесь уже не прикрепляется.
GenTAPo
Наоборот, не прикрепил картинку синей детали
GenTAPo
Да что ты будешь делать, два раза одно и то же прикрепил.
