Проблема подключения к базе SQL с клиента Лоцман v11
Автор Аркадий, 16.04.12, 11:22:47
Аркадий
Добрый день.
Пытаюсь победить проблему, но результата нет никакого.
Развернули Лоцман 11 на сервере приложений №1 (Win2008R2). Приаттачили базу Loodsman на SQL2005 сервер №2 (Win2008R2). Установили на ноутбук Win XP клиентскую часть.
К серверу приложений подключение с клиента происходит отлично. При подключении к БД SQL с Windows аутентификацией вылетает ошибка: "Ошибка подключения к серверу баз данных {Server№2}!  Login failed for user 'NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД'".
Может кто сталкивался с данной проблемой?
p.s. С SQL-аутентификацией подключение к базе происходит отлично.
Как подключались к БД, с помощью каких инструментов? Права того, кто подключался, для этой базы?
alenka_nix
Я ранее озвучивала такую же проблему. Как видно, в 2011 комплексе аскон не торопится ее решать???
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19973.0.html
Chaa
Для Windows-аутентификации необходима возможность делегирования прав учетной записи от одного сервера к другому. Если кратко, то для учетной записи пользователя должна быть отключена галочка "Учетная запись важна и не может быть делегирована". Для учетной записи сервера приложений должна быть включена галочка "Учетная запись доверена для делегирования".
Лучше почитать "Первичная настройка ЛОЦМАН.pdf", правильная настройка комплекса сэкономит вам много времени.
alenka_nix
Вы думаете мы не читали настройку ? )))))
не знаю насчет базы sql, а на oracle это ошибка разработчика... к сожалению
Chaa
Про Oracle я и не писал. Вопрос был про SQL Server 2005, там если настроено правильно, то должно работать.
