Подскажите, пожалуйста, чем уплотнить вертикальный шток мачты от внешней влаги?
Автор Panadol, 16.04.12, 08:50:42
Panadol
Подскажите, пожалуйста, чем уплотнить вертикальный хромированный шток диаметром 100 мм небольшой мачты от внешней влаги? Шток (с механическим приводом) имеет небольшой медленный ход (около метра) в двух опорах типа шайб. В верхнюю опору есть возможность установить уплотнение.
Есть подходящие по размерам стандартные уплотнения:
   манжета 2-100 ГОСТ 6678-72 (для пневматических устройств);
   манжета 1-120х100 ГОСТ 14896-84 (для гидравлических устройств).
Можно ли их использовать для таких целей?
Если поверхность удовлетворяет требованиям по чистоте и твердости - то почему нет?
Единственно - сальники тоже любят смазку. Можно взять сальник (манжету для валов) с пыльником и в полость заложить смазку. Хотя сами направляющие шайбы будут смазаны?
Panadol
Смазки нет, дабы пыль не собирать и на морозе не увеличивать усилие на приводе.
Манжета по ГОСТ 8752-79 для имеющейся конструкции не подходит по наружному диаметру (125 мм).
Кстати да, гармошка. Можно из резины посикать. А можно даже из кожи сшить - просто вырезаются колечки, и сшиваются в швейной мастерской. на станки так делали...
sulyco
Гармошка, думается, на улице долго не простоит - уфо, вода-лед. Может, кожух, закрепленный на подвижном штоке по типу мотоциклетного амортизатора?
Panadol
Цитата: obesov от 16.04.12, 11:48:29
Погуглите Кольца грязесъемные!
Например: http://www.rgc-trade.com/?id=43&cat=100
В действующей конструкции использую подобное изделие - грязесъёмник 1-100 ГОСТ 24811-81. Однако, со временем через него протекает немного воды от осадков. Подумываю установить ещё какое-нибудь уплотнение.
Посмотрите материал: по ГОСТ - резина. Оно Вам надо?  :)
