отображение отверстий на развёртке
Автор beginner, 13.04.12, 10:12:34
beginner
Добрый день.
Есть листовое тело. Отверстия создаются после гибки.
Можно ли сделать так, чтобы на виде с развёрткой не отображались отверстия?
открыть не могу, но думаю можно - заданием переменных - включить отключить из расчета...
Цитата: beginner от 13.04.12, 10:12:34
Добрый день.
Можно отображение отверстий перенести на другой слой и скрыть.
beginner
Если я отключу отверстия из расчёта, то они не будут отображаться и на других видах.  :shu:
Со слоями не работал ...  :%:
Можно просто сделать линии невидмыми - либо изменить их стиль на "вспомогательная", либо прикладная библиотека- прочие - скрыть выделенные объекты.
beginner
Точняк... блин и почему я сразу про это не вспомнил (ведь часто пользуюсь вспомогательными линиями :))
С этим не совсем въехал. куда нажимать то?  8-)
Ещё один из вариантов, через "заднее крыльцо". :)
Не совсем понятных, но работающих.
Загоняешь свою гнутую деталь в сборку (состоит из одной детали), и уже в сборке делаешь отверстия в детали,
Для чертежа основные виды из сборки, развертка из детали.
Можешь забить одно и тоже наименование для обоих.
Так можно создать много деталей с разным количеством отверстий, на основе одной развертки.
в библиотеках, там есь "прикладная библиотека", в ней есть "прочие операции" и там этот полезный инструментик)))
GenTAPo
Менеджер библиотек - Прочие - Прикладная библиотека КОМПАС - Прочие операции - Скрыть выделенные объекты. Они у вас в этом случае сами на другой слой уйдут и ничего не надо создавать. Вообще, часто используемые кнопки  лучше добавить на инструментальную панель и не лазить в менеджер.
ben
Лично сам так всегда делал
Можно ... прикладная библиотека- прочие - скрыть выделенные объекты.
Скажите, скрытые объекты, слои - не мешает ли это в том плане, что надо ЭТО СКРЫТОЕ ДЕРЖАТЬ В ПАМЯТИ?  Особенно слои - их часто используют в качестве "кальки" для рисования по верху, а затем "гасят": чтобы вновь их использовать, надо помнить, что они уже имеются.
Можно добавить в чертёж напоминалки.  :)
http://webfile.ru/5911591
Как правило эта команда используется в ассоциативных видах с модели, и то в последней версии Компаса это вроде уже неактуально: старые версии позволяют менять тип линий контура, но при перестроении чертежа линиям опять возвращается вид по умолчанию. Т.е. поменял тип линии отверстий на "вспомогательная" - все хорошо, на компе видно, на бумаге нет, но при перестроении отверстие опять видимое(( Потому и приходится скрывать.... Но опять же - на модели есть отверстие, на чертеже нет - сразу начинаешь выяснять куда делось, в слои заглянул - и все понятно))). Вроде в последних версиях лини не меняются при перестроении - зная так можно просто вспомогательной стиль делать. В неасоциативных чертежах это тоже неактуально....
Что бы линии не менялись после перестроения в 9-ке меняю стиль линий через панель свойства, но иногда в очень редких случаях все равно при перестроении основные возвращаются)))
