Плоттер HP DJ430 печатает тонкие линии еще тоньше
Автор sokolyk, 12.04.12, 16:00:11
sokolyk
При печате на плоттере HP DJ430 тонкие линии (0,25 мм) выходят еще тоньше (прибл. 0,1 мм), при этом основные печатаются как положено (0,5 мм). Шрифт GOST Type A тоже выходит тоньше (скорее всего заменяется на GOST Type A (plotter). В настройках печати выставлено: "память с компа", вывод тонкими линиями отключен. Драйвер v 4.67. Проблема явно в плоттере, потому что те же документы печатаются на А3 принтере с нормальными толщинами и шрифтом. На форуме вроде все перерыскал, аналогичной проблемы не нашел (с шрифтами может быть попробую драйвер поменять), так что сильно не бейте.
Заранее спасибо.
sokolyk
Кто-то знает как решить эту проблему?
Виктор 1987
Посмотрите эти настройки.
sokolyk
В том-то и дело, что настройки у документа одни, а тонкие линии на обычном принтере печатаются с заданной толщиной, а на плоттере намного тоньше.
Виктор 1987
А на печать отправляете с одного компьютера?
sokolyk
А вот об этом я как-то не подумал. Печатал с Viewer, а там настройки же не исправил. В общем затупил капитально. Спасибо.
А как решать проблему со шрифтом?
Виктор 1987
Замена драйвера на более новый результата не дала?
sokolyk
Не пробовал. А другим способом решить нельзя?
GenTAPo
Шрифт на тип Plotter менять не стоит. Это для перьевых плоттеров, сейчас таких практически не осталось. А увас имеено принтер, хоть и широкий.
При установке драйвера принтера HP DJ430, если он родной, есть выбор типа установки. Установить его как принтер Windows или как CAD-принтер. Вот это как раз и надо выбрать. Часто устанавливают по умолчанию, чего думать, нажимай Cancel, а там как раз первый вариант. У нас на таком принтере проблема как раз была в этом.
