Перенос базы данных на другой компьютер (в другой сети и сервером)
Автор Небумбум, 11.04.12, 19:14:36
Небумбум
Здравствуйте!
1) Пожалуйста если не сложно опишите пошагово алгоритм переноса базы данных на другой компьютер (в другой сети). Сам пробывал: копировал файлы базы данных, добавлял на другом компьютере, но при попытке открыть базу в ЛОЦМАН Клиент выдает ошибку: "не удалось найти столбец dbo пределяемую пользователем функцию "dbo.fnConnectToDB" Также возможно имя является неоднозначным". Как это исправить?
2) При попытки создать совершенно новую базу данных (не на сервере) на шаге создание файлов и папок базы данных выдает ошибку(центр управлени комлексом):[/b] SQL Server заблокировал доступ к процедура "sys.xp_cmdshell" компонента "xp_cmdshell", поскольку он отключен в результате настройки конфигурации безопасности сервера. Использование "xp_cmdshell" может быть разрешено администратором при помощи хранимой процедуры sp_configure. Дополнительные сведения о включении "xp_cmdshell" см. в разделе "Настройка контактной зоны" в электронной документации по SQL Server. Не могу скопировать файлы[/b]
LDL
в правильном вопросе - половина ответа.
по пункту 2 - все есть в документации
