Неправельный указатель
Автор Alex2006-13, 10.04.12, 18:17:31
Alex2006-13
Вот у меня такая прабла (интересно встречали ли вы это).
Создал сборку (V13SР1). :um:
Вставил винты из библы СИ - все нормально. :um:
Вставил штифты из той же библы - вроде нормально в начале было. :-\
Потребовалось подкорректировать длину штифта - нажал редактировать - сделал так как нужно ... и ... вот тут появилась енто - на рисунке.
Все бы ни чего но в спецификации полный бред по ентому штифту. Поясняю - в спецификацию попадает штифт строчного варианта вставки объекта спецификаци словно в ручную, причем при вставке в сборку дополнительного типа размера штифта приводит к тому что все штифты в спецификации ссумируются под одним наименованием.
Гуру или те кто сталкивался с таким подскажите как быть.
Сборка тут http://depositfiles.com/files/2oi4mrjxo
ПОМОГИТЕ
GenTAPo
Аналогичный случай у меня. Сборка сделана была изначально в V11 с установкой всех библиотечных элементов. При создании спецификации в V13 в основном всё создалось, но "не нашлись" плоские шайбы, шплинты, шпонки. Редактированием лучше не менять. В V11SP1 значительно усовершенствован механизм "Найти и заменить". Выбираете в списке потерянный шплинт и заменяете его на самого себя. Потом в списке сопряжений надо будет удалить старые сопряжения на шплинты, иначе будут там краснеться. В новой библиотеке реализовано автосопряжения и старые получились "не у дел". Работает нормально, помню при переходе на какую то новую версию, она командой "найти и заменить" не понимала объекты, вставленные из прежней библиотеки.
Alex2006-13
В ТП сказали что в моем случае есть решение (указали как), исключительная ошибка и в СП2 она будет аннулирована - сейчас все работает, приду в понедельник на оригинале ваш метод попробую
