Когда на чертеже часть отверстий сквозная, а часть - на глубину
Автор Франческа, 06.04.12, 11:05:06
Франческа
делаю чертёж рамы под установку шкафов ПТВ, рама будет сварена из трубы прямоугольного сечения.
Часть отверстий сквозная - нужны для крепления рамы к шасси, а часть отверстий - просверлены под вытяжные гайки, предполагается, что будет просверлена верхняя поверхность трубки, то есть не сквозные
вопрос, можно ли в технических требованиях это как-то указать? просто итак чертёж получается громоздкий, дополнительные разрезы в плоскостях отверстий только всё усложнят
Лучше все же показать на чертеже, чтобы меньше было вопросов и ляпов при изготовлении.
Иногда рабочие ТТ даже не читают...
Без разрезов тяжко, не поймут (думать-то неохота).
Франческа
как вариант, думаю, может, показать вид с "изнанки", там будут только те отверстия, которые сквозные, то есть, получится вид сверху, потом вид сбоку, потом вид снизу?
и сделать его поменьше масштабом, а то итак формат большой
так местный разрез-то проще сделать - две стенки и оствертие.....
Франческа
спасибо,
вариант очень хороший, если мой не подпишут, то переделаю, как у вас
пока сделала дополнительный вид, с изнанки, туда же перенесла все размеры, которые относятся к сквозным отверстиям и часть сварных швов, а то уж больно загромождено у меня
ещё на всякий случай написала в ТТ, что отверстия в деталях поз. 1,2, и тд несквозные.
не знаю, что скажут технологи
Цитата: Франческа от 06.04.12, 11:05:06
.... это как-то указать? просто итак чертёж получается громоздкий, дополнительные разрезы в плоскостях отверстий только всё усложнят
Сделайте второй лист и всю мелочь туда скиньте.
PS: Опоздал :)
Кстати, касательно многолистовых чертежей: если чертеж на двух-трех листах, особенно если первый лист большого формата и второй А4 с подобными мелочами есть вероятность того что на участке второй лист быстро потеряют, не посмотрят или вообще не будут знать о нем - далеко не все смотрят в графы лист/листов.  Сейчас стараюсь (ведущий настойчиво рекомендует   :) ) вместо двух листов А3 и А4 делать один А4х3 - хоть и склеивать надо, зато все на одном листе и навиду.
А может просто сквозные отверстия пометить как на рисунке- и не надо показывать много разрезов?
Франческа
Цитата: Kirilius83вместо двух листов А3 и А4 делать один А4х3 - хоть и склеивать надо, зато все на одном листе и навиду
+1
тоже предпочитаю такие кратные форматы :) удобно
Франческа
Николай, спасибо, я предполагала, что должно быть что-то подобное, но не знала точно
