Сгиб кольца в Компас-3D
Автор seleva, 05.04.12, 13:49:05
seleva
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите начинающему, возможно ли построить чертеж кольца (пружина) в Компас-3D типа сгибом листового материала? или каким другим способом. Уж очччень хочется посмотреть эту детальку в пространстве!
GenTAPo
Согнуть из листового тела нет. Да и развёртка ничего не даст, то же кольцо будет. Пример, диск для электромагнитной муфты. Соответственно, число перегибов может быть другое. У Goran фото аналогичных дисков, только пружинных.
Если уж так хочется посмотреть на детальку, то вот примерно так. Можно даже попробовать сделать из листового тела, но это потом.
Пружинка построена при помощи инструмента "Сплайн на поверхности и поэтому радиусы не соблюдены.
При построении во всей своей красе сработал закон подлости :-))): программа упорно и без объяснений отказывается строить круговой массив из 3-х компонентов (см. 1-й рисунок) 8-) Можно построить для 2, 4, 5 и т. д. компонентов, но только не для 3-х. :(
Ну да ничего, выкрутимся. Вставлям деталь в сборку и делаем массив из 3-х компанентов. В сборке к счастью массивы безглючны. :)
Ну и вот на втором рисунке как примерно выглядит эта пружина.
Саму деталь не прикладываю так как процес построения сопровождался большим числом глюков, а один раз даже аварийно перезагрузился видеодрайвер системы и после этого деталь открылась в режиме "восстановленная". Лучше не рисковать, уничтожить её и сделать заново. :)
GenTAPo вы наверное не заходили по ссылке
Цитата: Goran от 05.04.12, 14:33:13
Это не то, что нужно?
т.к. там как раз и реализована пружина в листовом теле. Развертка кольцо)
Ну вот как то получилось и в листовом теле. Правда с радиусами скругления не так вышло, поскольку сгибы конические. Но в среднем будет R=12.
И даже массив из трё компонентов построился! :)
seleva
Я потому и выложил эту задачку на форуме, т.к. конструкторы нашей организации утверждают о невозможности точно отрисовать 3-х мерный чертеж по заданным размерам в КОМПАСЕ-3D. Может у кого другое мнение. Заранее спасибо за обсуждение данной темы.
Цитата: seleva от 09.04.12, 07:22:41
...т.к. конструкторы нашей организации утверждают о невозможности точно отрисовать 3-х мерный чертеж по заданным размерам в КОМПАСЕ-3D. Может у кого другое мнение.
Конструкторы Вашей организации в какой-то мере правы. В КОМПАСЕ-3D точно по заданным размерам создают 3D модель и затем ассоциативные чертежи с этой модели .  88))
А если строить поверхностями...
ИМХО. Для создания чертежа, как в первом посте, чертежник абстрагируется, в реальности такой детали не получить, или нужно делать другой чертеж из 3Д. Переубедите меня скиньте фото готовой детали с видом нормально к одному из сгибов.
...Подскажите начинающему, возможно ли построить чертеж кольца (пружина) в Компас-3D типа сгибом листового материала? или каким другим способом...
Получается, Вы предлагаете решить как бы академический вопрос: да или нет. Затем практический - как именно. Здесь возникает встречное, так сказать, уточнение: разверткой (заготовкой) данной детали НА ПРАКТИКЕ является цилиндрическая деталь с цилиндрическим отверстием, которую затем сгибают. После гибки деталь в плане будет уже не цилиндрической. Эту мельчайшую подробность надо учитывать? Или достаточно того, что деталь В ОБЩЕМ похожа?
seleva
Эта деталь изготавливается в соответствие с чертежом выпуска 1999 года (см. начало темы). Внутренний диаметр с заданным допуском. В настоящее время идет корректировка КД и её оформление в электронном виде. Поэтому и появилась данная тема.
Это понятно, но можете скинуть фото детали, вы ж их делаете?! Не может подобного рода пружина, в моем представлении, иметь такую форму, как на картинке первого поста, это для упрощения черчения сделали ее такой.
Или подскажите как называется подобного рода деталь в инете пороюсь.
ИМХО.Пока не увижу живую деталь/фото считаю чертеж упрощенным.
Значит, данная тема появилась из-за сложностей перевода чертежей 1999года в эл.вид? Если бы такая задача стояла перед нами- над верхней проекцией поместили бы надпись: "заготовка" (после сгиба окружности сдеформируются).На нижней проекции- радиуса R12* со звёздочкой.
Тех.треб. *Размер для для гибочных матриц
и размер 5,2+0,2- исполнительный, ловится настройкой хода деформирующих матриц. У нас так говорят: если по вашим чертежам на разных заводах получат одинаковую деталь- то чертёж верен.
Но, конечно, построить такую деталь и доказать её идентичность получаемой железке- очень хорошая задача и решатели её достойны уважения.
Надеюсь, это не флуд...
GenTAPo
Алхимик, спасибо. Смотрел и таким способом тоже пробовал. Ещё понравился способ от Goran - поверхностями. Способов несколько, для своей детали использовал кривую пересечения поверхностей как траекторию, мне показалось так быстрее и удобнее. А уж по поводу точности отверстия и наружного диаметра, это уже не к конструктору, а к технологу. У нас такие хреновины обрабатывают пачкой, зажимают в оправке и вперёд.
 Немного не в тему, но уж очень оригинальная мысль:  как построить ленту Мёбиуса?
Цитата: СВ от 12.04.12, 20:54:06
.... как построить ленту Мёбиуса?
Строим половинку (во вложении) и соединяем в ленту.
Вот ещё вариант, точнее два варианта. Первая поверхность - "Поверхность по сечениям". Она скрыта (уж очень некрасивая), но содержит лищь олну линию разъёма. Вторая поверхность показана и даже в виде детали (придать толщину), но она имеет две линии разъёма. Сшивка такой поверхности невозможна, программа выдаёт сообщение о невозможности определения ориентации граней.
Хорошая задачка, завтра надо на работе попробовать. :)
У линии одна поверхность. Она так и окрашивается? (Самому строить сейчас негде).
seleva
Я сейчас в отпуске, через недельку выложу фото детали "Кольцо пружинное".
