Вставка растрового изображения
Автор KV_Kuzjakov, 04.04.12, 13:48:00
KV_Kuzjakov
После переустановки профиля возникла проблема:
появляется черный фон,, что не позволяет работать.
Как это исправить????? :(
Олег Лысенко
Войдите в профили и примените профиль MCAD
KV_Kuzjakov
А если редактировать профиль где эти свойства?
Anton85
здесь
KV_Kuzjakov
Фон возникает только под изображением (картинкой), насколько  я понимаю это в параметрах отображения изображения.
Олег Лысенко
Попробуйте поэсперементировать с опциями OpenGL в Компасе.
tolikwu
Подскажите, не могу разобраться. Почему одни растровые изображения вставляются прозрачными, другие нет? Растры в формате .GIF.
Пробовал и альфа канал добавлять. Не помогает.
На скринах видны куски трёх разных вставленных растровых изображений.
студент
приложите файлы изображений. Интересно.
tolikwu
Вот. Только обрезанные.
Держите прозрачные рисунки. :)
После добавления альфа канала нужно удалить белый фон. Выделяется простым инструментом выделения по цвету.
tolikwu
#11
Цитата: YNA от 20.02.20, 11:26:45После добавления альфа канала нужно удалить белый фон. Выделяется простым инструментом выделения по цвету.
Это я понимаю, что так можно убрать белый фон и сделать прозрачность.
Непонятно почему те файлы отображаются по-разному. Может быть влияет способ получения растров. Которые прозрачные - это сканы бумажных чертежей в TIF, не прозрачный - выдернут из PDF. Потом все конвертированы в GIF.
Сверху исходный ваш рисунок. Ни чего там не очищено, виден белый фон.
Снизу очищенный от белого фона прозрачный рисунок с альфа каналом.
Что то вы не так делаете.
tolikwu
Вы не поняли меня. В фотошопе я могу убрать белый фон и сделать прозрачным.
Я говорю, что вставил в компас без всяких обработок в фотошопе (с белым фотом) растры. Одни растры в компасе прозрачные, другие нет.
Ага, дошло (как до жирафа) :)
Первый рисунок двухбитный, получен пороговым преобразованием. Цвет его фона соответствует фону документа (чертежа). Попробуйте включить тёмную тему и увидите что произойдёт.
Второй рисунок растровый в градациях серого (или даже цвета). Его фон не соответствует фону документа. Почему компас так работает с ч/б фоном - х/з. :)
Попробуйте изменить порядок для рисунка Впереди всех и сразу увидите фон растрового ()не двухбитного) рисунка.
студент
Цитата: YNA от 20.02.20, 12:25:46Попробуйте включить тёмную тему и увидите что произойдёт.
На темной теме
